Fibaro Roller Shutter FGR 222 - zatrzymuje sie po 2 sekundach
Wlasnie zainstalowalem Roller Shutter FGR-222 z przyciskami monostabilnymi (gora, dol) i karniszem elektrzycznym. Podlaczenie do sieci ZWave oraz kalibracja dzialaja dobrze (przejezdza cala dlugosc zaslony i wraca).
Problem jest taki ze pojedyncze nacisniecie klawisza przesuwa rolete o 2 sekundy, silnik dziala tylko 2 sekundy a potem robi stop, trzeba naciskac ponownie i ponownie i ponownie... z otwieraniem to samo. Jak recznie otworze lub zamkne znowu guziki dzialaja tylko na 2 sekundy.
Probowalem zmienic paramatr 24 ale nie ma zmiany w zachowaniu steronika.
Jak myslicie?
    Ustawilem ponizszy parametr na 0 i dziala dobrze
    18. Detekcja pracy silnika. Próg mocy, który uznany zostaje jako zadziałanie krańcówki. Wartość z przedziału: 0 - 255 (1-255 W). Wartość 0 oznacza że nie będzie wykrywane zadziałanie krańcówki. Wartość domyślna: 10 (10W). Wielkość parametru: 1 [byte]
