Oświetlenie zależne od temperatury
ZuberA
Czy przy pomocy tego kontrolera i UBS FGBS-001 będzie możliwość ustawienia sceny aby taśma Led zapalała się na dany kolor w zależności od temperatury jaką dostanie od UBS
tak sceny blokowe bo masz HCL więc w LUA nie napiszesz
if [wartosc temperatury UBS] > n11 [wartosc temperatury UBS] < n12 then ustaw [kolor RGBW 1]
if [wartosc temperatury UBS] > n21 [wartosc temperatury UBS] < n22 then ustaw [kolor RGBW 2]
nie stosuj = bo zdarza się że odczyt przeskoczy konkretną wartość, przedział aby ci scena nie wywoływała się co chwila jak już jest ustawiona temperatura
można też termometr podłączyć do wejść w trybie 0-10 RGBW ale to większa zabawa i w łatwy sposób nie zdefiniujesz kolorów, a wg tego co powyżej możesz sobie ustawić np przejście do góry przez 10 zielony, 15 ciemno zielony..., ..., 30 czerwony i podobnie zadziała w dół
