Fibaro Smoke Sensor bez centralki
jonya
Czesc,
Czy mozliwe jest korzystanie z Fibaro Smoke Sensor bez centralki jak na przyklad nie bede mial polaczenia internetowego - czy majac 2 czujniki w domu (1 w piwnicy i 1 w sypialni) to czy ten w sypialni tez nada sygnal dzwiekowy jak ten w piwnicy wykryje pozar?
M.
4 answers to this question
możesz ustawić asocjacje między czujnikami a elementami wykonowczymi. Np w czujniku w piwnicy i tym w sypialni ustawiasz asocjację do jakieś syrenki i np siłownika okna. Wtedy nawet jak nie będzie działała centralka to alarm jednego lub drugiego spowoduje załączenie syrenki i np. otwarcie okna. Do zaprogramowania asocjacji jednak potrzebujesz w przypadku większości elementów centralki fibaro (lub jakiegoś innego prostrzego kontrolera z-wave ale może być to bardziej skomplikowane)
U mnie większość zdarzeń działa przez centralkę ale właśnie newralgiczne czujniki (tlenek węgla), automatyczne okna dachowe, sygnalizator dżwiękowy czy brama wjazdowa i pilot są skojarzone przez asocjacje aby zadziałały nawet gdy centralka ulegnie awarii lub zawieszeniu.
  • Dzięki!
    Ale standardowo jak jest wykryty alarm w piwnicy to się smoke detector w sypialni nie odezwie? Trzeba mieć dodatkowa syrenę?
    M.
    " to "
    Temat został przeniesiony z "
    " do "
    nie, smoke sensor jest czujnikiem a nie elementem wykonawczym
    Edited by drboss
