Ustawienie pieca
Witam,
chciałem się zapytać jak ustawić piec po zmianie termostatów na Heat Controller? Obecnie ustawiałem na sterowniku harmonogram dla całego domu, jeśli zmienię termostaty to jak ustawić piec?
10 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
@strzeciak , jaki piec? Czy piec ma swój programowalny system sterowania i nastaw temperatury?
    Piec Viessmann vitodens 100 a sterownik zamontowany  do niego to auraton 2025 RTH.
    Piec Viessmann vitodens 100 a sterownik  to auraton 2025 RTH.
    Zaraz dostaniesz odpowiedz tą samą jak ja.
    Napisałem do Fibaro i dostałem odpowiedz ze przecież w instrukcji i wszędzie piszą że nie nadają się do sterowania w domach gdzie ogrzewanie jest piecem gazowym lub innym.
    Po zapytaniu gdzie napisane ... odp yyy przepraszamy jeszcze nie ma :) hahah
    SERIO ???? dobrze że kupiłem tylko dwie głowice na próbę
    Być może się mylę ale z Twojej odpowiedzi można wnioskować że przy kotle kondensacyjnym masz sterowanie pokojowe, tj. stała temperatura zasilania z kotła  niezależna od temperatury zewnętrznej, a załączanie kotła uzależnione tylko od temperatury w pomieszczeniu w którym masz zamontowany sterownik. Jeżeli się nie mylę to moim zdaniem powinieneś pomyśleć o porodówce, po pierwsze  kocioł  będzie dużo ekonomiczniej chodził (im niższe temperatury wody w instalacji grzewczej tym wyższa kondensacja kotła a co za tym idzie jego sprawność) ponadto  lepiej będą Ci chodzić  głowice HC niż przy "pokojówce".
    W zasadzie piec ma dwa czujniki pogodówka ten zewnętrzny i wewnętrzny w domu gdzie ustawiam programami żądaną temperaturę. Ponadto na piecu są pokrętła do ustawiania temp CWU i CO czym niższe parametry tym lepsza kondensacja.
    Ale nie zmienia to faktu iż głowica by Fibaro nie utrzymuje mi temperatury akurat na testy zamontowałem w małym pomieszczeniu 4m2, niezależnie od nastawy głowica żyje swoim życiem  ma być 22 jest 19 ma być 21,5 jest 24 podejrzewam że głowica jest zbyt wolna bo piec gazowy działa 0 - 1, w piecu z podajnikiem miałem zawór czwór-drożny gdzie nonstop jakąś temp szła na kaloryfery.
    obecnie głowice leżą  w pudełku może kiedyś coś z nich będzie
    Cześć.
    Sorry za odkopywanie tematu, ale ten wydał mi się najbardziej odpowiedni po użyciu opcji "szukaj".
    Interesuje mnie sterowanie CO przy piecu dwufunkcyjnym Vaillant ecoTEC pro VCW 236/5-3. Aktualnie posiadam sterownik firmy Tech Sterowniki ST-292v2.
    Ponieważ temat jest z 2018 roku, to może pojawiły się przez ten czas jakieś nowe urządzenia Fibaro albo jakieś inne w połączeniu z Fibaro, przez które mógłbym sterować piecem? Chodzi mi jedynie o ustawianie i regulowanie temperatury w pomieszczeniach.
    Na stronie producenta Tech Sterowniki jest system, który ewentualnie by mnie interesował
    . Natomaist jednak o ile to technicznie możliwe skłaniałbym się bardziej ku Fibaro.
    Montujesz w pokojach czujniki temperatury (np. premierowy walli controller) i później sterujesz siłownikami.
