Brak wskazania temperatury pomieszczenia na The Heat Controller
Kupiłem głowice ( bez dodatkowego czujnika temperatury ), zamontowałem i dodałem do HCL. Dziw mnie to, że temperaturę w pomieszczeniach pokazuje 0, a przecież w tych głowicach jest zintegrowany termometr. Czy się mylę i trzeba dokupić dodatkowe czujniki aby pokazywało aktualną temperaturę?
Zauważyłem u siebie ten sam problem. Też sądziłem, że będę miał wskazania termperatury z czujnika w głowicy. Najwyraźniej czujnik w głowicy mierzy temperaturę tylko na potrzeby pracy samej głowicy, ale nie udostępnia wyniku tych pomiarów w HCL.
Dokładnie ten sam problem i spore zdziwienie, bo glowna funkcja Heat Controller to utrzymywanie konkretnej temperatury, a do sprawdzania tego trzeba uzywac oddzielnego termometru?!
Zablokowali podgląd niestety lub czujnika nie ma i scieme walą jedno z 2 :)
