śmierć po aktualizacji oprogramowania
Witam
próbowałem znaleźć jakiś temat na forum ale się nie udało więc zapytam może ktoś wskaże rozwiązanie lub je zaproponuje. Wyświetliła mi się opcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wallplugów (10szt) zaktualizowałem wszystkie zgodnie z założeniami blisko centralki, po każdej aktualizacji jeszcze raz sprawdzałem aktualność (nr) oprogramowania oraz czy wallplug prawidłowo działa ON/OFF. W 9 sztuce odbyło się również bez problemów tak jak opisałem ale po wyjęciu z gniazdka i włożeniu we właściwe gniazdo urządzenie się nie obudziło jest całkowicie martwe ! - pytanie czy to złom/brick padła elektronika czy jedna zawiodła aktualizacja i jest do odratowania ? Centralka nie widzi a naciskanie przycisku nic nie daje.
Z góry dziękuję za jakąś podpowiedź
walllplug mógł Ci się zresetować przy aktualizacji. Wtedy HC przestaje go "widzieć". Czy lokalne naciśnięcie przycisku powoduje jakąś reakcje (przekaźnik lub LED?)
Dla pewności wykonaj jeszcze jeden reset z poziomu przycisku wallpluga (nie pamiętam sekwencji menu przyciskowe) i wtedy jeśli w ogóle będzie reagował spróbuj dodać ponownie do HC. Stare wpisy z HC usuń forsując polecenie po zapytaniu o usunięcie.
    Niestety jak napisałem zero reakcji nie swieci i nie reaguje na naciskanie jakiekolwiek.
    no to chyba serwis, wypełniasz druk zgłoszenia (support Ci wyśle jak poprosisz na email) i wysyłasz do Poznania, jak jeszcze jest na gwarancji to bez problemu wymieniają.
