magdalena037 0
Witam Dimmer 2 nie działa z żarówkami led Gu10 5W , w obwodzie (szeregowe) podłączone 14 szt., czyli 70W powinno funkcjonować,ale niestety tak się nie dzieje. Dimmer2 nie włącza ich , oraz nie wyłącza. Wyskakuje błąd w centrali ID30 wykryto przepięcie w obwodzie, lub zbyt niski poziom zasilania, zmniejsz poziom jasności, lub zwarcie na wyjściu. Dodam tylko że podłączone wszystko według schematu , na instalacji dwu przewodowej.
Znalazłam rozwiązanie problemu, wystarczyło wymienić tylko jedną żarówkę led, na żarówkę halogenową i wszytko ok. Mało tego ledy nawet się ściemniają. Pozostał tylko malutki drobiazg z włącznikiem, mianowicie mam zwykły włącznik i aby zapalić światło nie zdalnie a włącznikiem trzeba go nacisnąć dwa razy, czyli włącz, wyłącz i aby zgasić światło powtórnie trzeba wcisnąć włącz wyłącz (niestety on zupełnie nie gasi światła, zostają przyciemnione na maxa), czy pomoże wymiana włącznika na jakiś inny?
Edited by magdalena0371 answer to this question
