2 problemy z termostatem
Witam.
Mam dwa drobne problemy z termostatem fibaro:
1) jaka jest zasada raportowania temperatury z czujnika? W sensie co ile jest aktualozowana zmiana temp w aplikacji - znaczenie ma tu zmiana wartosci temp. czy czas? MoZna to jakos ustawic aby raporty byly czestsze?
2) probowalem zmienic defaultowe nastawy 4h wstrzymania harmonogramu przy recznej zmianie temp. Niestety hcl pomimo zapisywania zmiany np 2h caly czas pokazuje 4h tak jakby nie przyjmowal paretru. Cos robie nie tak?
5 answers to this question
ad.1 istotne są ustawienia czujnika. nie wiem jaki masz. Można ustawiać interwał czasowy np co 4 godz lub wartość zmiany np co 0.5st, co pierwsze nastąpi wtedy raport. Ale są czujniki które mają ustawiany tylko jeden parametr lub ani jeden. Np w czujnikach zasilanych z sieci a nie baterii zmiana często jest raportowana autoamtycznie bez mozliwosci jej ustawienia
ad2. jesli to jakis czujnik bnateryjny to nowe parametry przyjmie dopiero po wybudzeniu (wg czasu z zakładki zaawansowane jeśli nie jest ustawione 0 lub ręcznego - opisane w wybudzenie w istrukcji czujnika)
    To dedykowany czujnik FGBRS-001
    no to niestety przy głowicy i dedykowanym czujniku nie masz możliwości ustawienia tych parametrów
    No to ja mam pytanie, bo przymierzam się do kupienia inteligentnej głowicy z tym czujnikiem. Czy to oznacza, że w aplikacji będę miał informację o temperaturze aktualizowaną co 4 godziny? A jak często czujnik temperatury FGBRS-001 przekazuje informację do głowicy? Też co 4 godziny? To by go chyba dyskwalifikowało ze względu na czas reakcji na zmiany temperatury w pomieszczeniu.
    Coś mi się zdaje, że źle zrozumiałem poruszone tu tematy. Czy mógłby ktoś mi wyjaśnić?
    Juz dokładnie nie pamietam ale jak to sprawdzalem to bylo chyba tak ze zmiana temperatury jest w systemie aktualizowana:
    - Co 20 min
    - Pod warunkiem ze zaszla zmiana temperatury co najmniej chyba 0,5 stopnia - ale tej wartosci juz nie pamietam wiec moze to bylo wiecej - gdizes na angielskim formum to wtedy znalazlem
