Możliwość nazwania cetrali
tefil
Message added by T.Konopka
Jakieś rozwiązanie na problem nazwania centrali w aplikacjach? Skoro centrale można podac nazwe cetrali podczas opcji wizaż tv to czemu nigdzie później tą nazwą nie jest widoczna / uzywana?
14 answers to this question
23 hours ago, tefil said:
dadaniu ponownie wyswietla stara nazwę.
Właśnie to jest efekt uboczny starego systemu.
Już zgłosiłem to do zespołu. Zostanie to poprawione i zunifikowane w kolejnych wersjach (niekoniecznie od razu w następnej).
@grave , tak, masz rację. Wszystko wykonujesz poprawnie.
Spróbuj zmienić tę nazwę w trybie incognito przeglądarki. Lub wyczyść cache w przeglądarce i wtedy spróbuj.
Nazwa jest używana w powiadomieniach. I tak naprawdę do tego jest ona potrzebna, żeby wiedzieć, która centrala wysyła powiadomienie.
Przy konfiguracji lub łączeniu się przez aplikację dużo lepiej jest znać numer seryjny.
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
Jak zmienić tę nazwę? Przy początkowej konfiguracji zrobiłem literówkę w nazwie i nie mogę jej nigdzie poprawić, a drażni mnie to teraz przy powiadomieniach.
    Mam rozumieć że dla ułatwienia sobie życia i wprowadzania inteligentnych rozwiązań korzystając z kilku central codziennie (dom,praca,garaz,dzialka) żeby cokolwiek zrobić mam pamiętać numery seryjne 4 centrali?
    1. Jaka według pana jest różnica czy łącząc  sie przez aplikacje czy mam wyświetlona nazwę własną centrali czy numer seryjny?
    2. Czy przypadkiem nie jest kwestia tego że albo się nie da tak zrobić w aplikacji albo zespół fibaro nie wie jak to zrobić?
    3. Dlaczego w takim razie nazwy własne są wyświetlane przy logowaniu się przez dostęp zdalny (www.dom.fibaro.com)?
    Z tego co mi wiadomo to aplikacja służy do obsługi centrali (małe możliwości konfiguracji) a nazwy własnej nie ma, przy www  opcja konfiguracji w szerokim zakresie i nazwa własna jest, więc coś mi nie pasuje?
    Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
    NOTATKA ADMINA:
    Quote
    Źle – Cytowanie całego artykułu lub wpisu z forum. W szczególności, jeśli cytat pochodzi z ostatniej wypowiedzi w wątku.
    Dobrze – Cytowanie konkretnego zdania lub fragmentu, do którego chcemy się odwołać lub oznaczenie użytkownika, który jest autorem zdania lub fragmentu.
    Edited by T.Konopka
    https://forum.fibaro.com/topic/29931-dobre-i-z%C5%82e-praktyki-na-forum/
    @grave , użyj tego kroku, aby zmienić nazwę centrali
    Quote
    http://HC_ip/fibaro/en/wizard/?steps=hcname
    Sądzę, że moja opinia raczej nie ma tutaj znaczenia.
    Decyzja o takiej funkcji nazwy została podjęta podczas projektowania systemu i aplikacji. A czy jest to do zrobienia, czy nie, i czy zespół nie wie jak to zrobić do tej pory nie było istotne. Nikt nie zgłaszał sugestii zmienienia tego.
    Gdzie? Poproszę o zrzut ekranu, bo w moim FibaroID "nazwy", którą dodaję w Wizardzie, nie mam. Chyba, że masz na myśli coś innego.
    Poproszę o zrzuty ekranu z aplikacji, gdzie tej "nazwy własnej" nie ma, a gdzie według Ciebie być powinna. To samo poproszę dla interfejsu WWW - gdzie znajduje się nazwa własna?
  • Please login or register to see this attachment.
    NOTATKA ADMINA: Proszę dodać grafiki zgodnie z poradnikiem.
    Edited by T.Konopka
    https://forum.fibaro.com/topic/30013-jak-poprawnie-dodawa%C4%87-grafiki-i-klipy-wideo-do-post%C3%B3w/
    Cytat
    Dziękuję za odpowiedź, niestety po wywołaniu tego adresu wyświetla mi się jedynie plansza gdzie mam opcje kontynuowania lub zamknięcia kreatora. Po kliknięciu "Configure" kończy się konfiguracja ze starą nazwą, pola na wpisanie nazwy jak przy pierwszym uruchomieniu, brak.
    Edited by grave
    @tefil , od jak dawna masz centrale?
    Przyznaję, że wcześniej nie wiedziałem o tym, ale przed wprowadzeniem Fibaro ID była możliwość nadania nazw centralom w home.fibaro.com
    Obecnie nie ma takiej opcji. Także te nazwy central nie są wzięte z Wizarda tylko zostały po home.fibaro.com
    Zostało to zgłoszone w celu uporządkowania.
    @grave , logujesz się w połączeniu lokalnym jako administrator?
    W moim przypadku wygląda to tak:
  • No to się trochę wyjaśniło, tzn faktycznie na nowej centrali nazwy nie są wyświetlane. Co gorsza stara centrala po usunięciu z konta i dadaniu ponownie wyswietla stara nazwę.
    Swoje centrale mam już trochę czasu. Fajnie by było powrócić do tych nazw
    Tak. Loguję się lokalnie kontem z uprawnieniami SuperUżytkownika. Jak rozumiem jest to tożsame z kontem administratora? Kreator przy pierwszym uruchomieniu zmienił login domyślnego konta "admin" na mój adres e-mail.
    @T.Konopka , dziękuję bardzo, faktycznie w trybie incognito zadziałało (nawet z dostępu zdalnego), szkoda że nie pomyślałem o tym wcześniej :)
