Jakiego rodzaju elektrozawory powinienem zakupic do sterowania ogrzewaniem ?
Dopiero zaczynam przygodę z fibaro...
Zamontowane mam rozdzielacze na kazde pomieszczenie i chce sterowac temperaturą (z tego co sie oriencuje moge to zrobic przez elektrozawory sterowane doble lub single switch.
Widze, ze jednak sa dwa rodzaje elektrozaworów NC i NO ktory z nich powinien byc zastosowany, czy to bez roznicy ?
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi ;)
Dokładnie mam takie same pytanie jak kolega co trzeba kupić żeby sterować podlogowka
Najczęściej Siłowniki termoelektryczne M30 230V NC , Double switch-e , czujniki temperatur np Motion sensory lub inne ( smoke sensor itp )  i spiąć to wszystko w centrali panelem ogrzewania ( HCL i HC2 ) lub napisanym w LUA urządzeniem wirtualnym ( tylko HC2 )
  • 1 month later...
Witam
Ja mam wykonane w następujący sposób.
Na rozdzielaczu są elektrozawory NC czyli jak prąd jest do niego podawany to się otwiera a jak nie ma prądu to się zamyka. Zawory sterowane są philio PAN06 (2 zawory na jeden moduł)
W pokojach mam zastosowane czujki Multisensor 6 ZW-100 zasilane prądem stałym
Do tego jeszcze mam pompę na dany rozdzielacz sterowaną przez philio PAN06
Wszystko jest skonfigurowane w zakładach Ogrzewanie i Powiązania
Niestety na pompa musi być sterowana sceną a nie poprzez powiązania , gdy dodamy ją do powiązań w pokoju 1 i pokoju 2 to jak pokój 1 osiągnie odpowiednią temp wyłączy pompę ale w pokoju 2 dalej jest zimno wiec system włącza pompę skutkiem czego pompa wariuje i sie załącza i wyłącza w odstępie 2-3 sekund.
  • 1 year later...
A jest ktoś w stanie wrzucić jakiś schemat bo jestem wzrokowcem
  • 9 months later...
Ok. Czyli jak dobrze rozumiem....
montuję do rozdzielacza hydraulicznego na każdą nitkę Siłowniki termoelektryczne M30 230V NC. (zostawiam nitkę z łazienką bez siłownika w razie awarii.
Gwint M30 oczywiście do sprawdzenia. Ma pasować do rozdzielacza.
w rozdzelaczu mam 12 nitek, które są podzielone na 5 stref:
2x sypialnia
1x salon
1x łazienka
1x hol
lepiej:
  • 5 single switch
  • czy 2x double switch i 1x single switch
  • a może użyć "smart modules" -
Następnie motion sensor do każdego pomieszczenia ze strefy.
dobrze myślę?
EDIT:
Home center v3 czy może v2? jakieś istotne różnice pomiędzy tymi dwoma centralami?
Edited by Tyskirulez
