Brak podgladu kamer spoza LAN
Czesc, posiadam skonfigurowane kamerki HikVision, które działają w Fibaro tylko jak jestem w sieci lokalnej. Po wyłączeniu wifi, gdy korzystam z LTE wszystko działa poprawnie niestety poza kamerami, do których się nie da połączyć. Ktoś z was napotkał się na taki problem ?
Edited by Przemero
Kolego możesz podać ścieżki do kamery
Mam podobny problem jak kolega wyżej z kamerkami dahua które na laptopie w sieci lokalnej i po VPN są widoczne jednak w sieci z zewnątrz nic a nic nie widać.
Aplikacja mobilna wali komunikatem że użyto jpg zamiast mjpg co nie jest prawdą.
Dziwi zachowanie.
Soft który mam to 4.532 a i na 4.530 był ten sam problem.
Czy ktoś z kolegów może rozwiązał ten błąd.
Kamery ładnie w lokalnej na strumieniu drugim śmigają.
Edit:
Rozwiązałem problem dość łatwo.
Jeżeli wpiszemy adres ze sieci wew. fibaro tylko w tej sieci będąc zobaczy kamery.
Ja więc udostępniłem port 80 na zewnątrz.
Przykładowo wpisane mamy we fibaro ip kamery 192.160.100.120:80
Czyli sieć wew.
Na routerze tworzymy wyjście portu 80 pod innym wolnym np.1280
Wychodzący ip mamy przykładowo 234.345.321.3 i dodajemy przekierowany port 1280
Kolejna kamera kolejny lub inny port itd.
Edited by XTeK
Sam sobie odpowiadam
