Witam mam taką stację na podwórzu chciałbym zaadaptować z niej dane do wirtuala, dane wywala po wpisaniu linka.
Nie mogę sobie poradzić z wrzuceniem danych i uszeregowaniu. Mam jeszcze pytanie czy idzie zrobić by jeśli jest zadymienie PM10 czy PM2,5 wynik przekraczał normę czy idzie wygenerować zmienną.
id....| .... PMS .... | .. TEMP ... | | ...WILG ... | ...CIŚ... |rssi || timestamp
id....| .pm10.| .pm25.| bme. | dht. | | bme. | dht. | ......... | ... ||
2288526|_____37|_____31|__5.26|__25.9| |_81.94|___7.5|____1016.04|__-86||160229 181119
2288514|_____42|_____33|__5.33|____26| |_82.59|___7.5|_____1016|__-85||155657 181119
2288504|_____43|_____29|__5.34|__25.9| |_83.31|___7.8|____1015.95|__-86||155124 181119
2288493|_____49|_____39|__5.44|____26| |_83.97|___8.1|____1015.95|__-85||154552 181119
2288483|_____58|_____43|__5.56|____26| |_84.77|___8.2|____1015.89|__-85||154019 181119
2288472|_____59|_____46|__5.54|__25.9| |_85.27|___8.4|____1015.96|__-86||153446 181119
2288461|____149|____114|__5.62|__25.9| |_85.94|___8.4|____1015.85|__-85||152914 181119
2288450|_____43|_____38|__5.48|__25.8| |_85.67|___8.3|____1015.91|__-86||152341 181119
2288439|_____39|_____30|__5.41|__25.8| |_86.23|___8.4|_____1015.9|__-85||151809 181119
2288429|_____31|_____30|__5.33|__25.8| |_86.32|___8.5|____1015.77|__-85||151236 181119
2288418|_____30|_____23|__5.35|__25.8| |_86.94|___8.4|_____1015.9|__-86||150704 181119
Z takiego kopiuj wklej nic nie wynika bo nie widać jeśli są separatory i jakie.
Najprościej by było gdyby dane były dostępne w XML lub json, a nawet zwykłym CSV.
Choć i tego co wyżej da się bez problemy uzyskać co trzeba możesz przyjąć jako separatory "_" i "|" oraz wiedzę że pola występują w stałej sekwencji. LUA ma bibliotekę string i tam jest wszystko co trzeba aby napisać VD i nie ma problemu aby ustawić kyterium wykonania komend gdy wartość której z danych przekroczy ustalony poziom.
Na pewno nie zrobisz tego bez znajomości LUA.
