Posiadam w swoim domu wiele podwujnych wlacznikow ze sprzezynkami (bistabilnych) do sterowania swiatlem i chcialbym przypisac im dodatkowe funkcje sterowania innym oswietleniem.
Do tego celu chcialem uzyc urzadzenia o nazwie Pilot, ktory dodal sie wraz z dodaniem Double Switch 2.
Na tym urzadzeniu sa w prosty sposob do ustawienia reguly reakcji przy 2x wcisnieciu klawisza, 3 krotnym itd.
Poniewaz jednokrotne wcisniesie S1 czy S2 wlacza lub wylacza swiatlo podlaczone bezposrednio to przelacznika, to oczywistym jest, ze chcialem skorzystac z funkcji podwujnego klikniecia do wywolania dodatkowej reakcji. Mimo uaktywnienia podwujnego klikniecia w opcji zaawansowanych, oraz poprawnych ustawien dzialania przelacznika jako bistabilny, guzik wyzwaja reakcje ustawiona jako 2 krotne wcisniecie juz przy pojedynczym wcisnieciu.
Probowalem wszystkich kombinacji, probowalem asocjacji ktora miala by wyzwalac dodatkowe oswietlenie ale nie przy jednokrotnym wcisnieciu i nic...
Gdzie robie blad?
Przy okazji dodam, ze mam zamiar skonfigurowac 2 ktotne wcisniecie klawiasza do uruchmienia swiatla LED Philips HUE. (oczywiscie probowalem ustawien tej funcji na oswietleniu podlaczonego do innego przekaznika Double Switch 2 zeby nie bylo ze w HUE jest problem).
Niestety system w przypadku checi dodania reguly reakcji przy 2x wcisnieciu klawisza nie widzi urzadzen z pluginow, wiec dodalem urzadzenie wirtualne ale ono tez nie jest widoczne, wiec dodalem urzadzenie recznie jako scene i w niej wpisalem polecenie uruchomienia z kodem fibaro:call(137, "turnOn") ktora to scena dziala przy recznym wywolaniu ale nie dziala wogole przy dodaniu funkcji w klawiszu przelacznika na scianie.
Dziekuje z gory za pomoc i przepraszam jezeli rozwiazanie jest blache i wynika z mojej nie wiedzy.
m_wolanski 0
Witam,
Gdzie robie blad?
Link to post
9 answers to this question
