Integracja po http
Czy ktoś może mi powiedzieć co tu jest nie tak w tym kodzie (urządzenie virtualne). Działa kilka godzin, zawiesza się, klikam SAVE i znów działa kilka godzin.
local deviceID = fibaro:getSelfId();
HC2 = Net.FHttp("192.168.70.243")
response, status, errorcode = HC2:GET("/en/status.xml")
poczatek1,koniec1 = string.find(response,'<fase4_p_activa>')
poczatek2,koniec2 = string.find(response,'</fase4_p_activa>')
koniec11 = (tonumber(koniec1)) + 1      -------- tu co jakiś czas pojawia się błąd, --------że nie może wykonać działania i wtedy skrypt się zawiesza (działa kilka --------godzin)
  ----taki błąd:   attempt to perform arithmetic on global 'koniec1' (a nil value)
poczatek22 = (tonumber(poczatek2)) - 1
p_activa = string.sub(response, koniec11, poczatek22)
fibaro:call(deviceID,"setProperty","ui.Label1.value",p_activa)
fibaro:call(deviceID,"setProperty","ui.Label2.value",status)
fibaro:call(deviceID,"setProperty","ui.Label3.value",errorcode)
fibaro:setGlobal("chwilowa", p_activa )
Może trzeba to jakoś inaczej napisać.
Pzdr
Przed konwersją wartości musisz się upewnić, że nie jest nullem (nil).
Zalecam analogicznie potraktować zmienną poczatek2... Nie można ufać wartościom spoza własnego kodu.
Edited by pogo
    Dzięki za odpowiedź. Kod poprawiony dla obu zmiennych. Teraz czekam czy będzie OK.
    Wygląda że jest OK. Dzięki.
