Dospel Optimal 400 sterowanie zwave
Witam, udało mi się za pomocą modułu qubino  FLUSH  DIMMER 0-10V zarządzać pracą centrali wentylacyjnej  Dospel Optimal 400. Dodatkowym bonusem jest możliwość podpięcia do modułu sensora temperatury i podgląd temperatury nawiewanego powietrza.
Moduł podpoiłem bezpośrednio do płytki sterującej centralą. Wejście VCC zasilanie (+), GDN (-) masa, AI sterowanie (0-10V) - oznaczenia z płytki sterującej centrali. Na module  qubino to styki + ,- ,i wyjścia A0 wystarczy wybrać styk napięciowy 0-10v bez podłączania masy sterowania   którą dostarczy sama płytka centrali z  styku GDN.
Edited by Still23
7 answers to this question
Cześć
W tej centrali miałeś sterownik AC2800 Dospela?
Mógłbyś pomóc w podłączeniu - w załączniku podesłałem schemat swojego rekuperatora, jak to spiąć do kupy ?
Z góry dziękuje
Andrzej
@Still23 , możesz podzielić się szerszą wersją poradnika? :)
Jestem pewien, że sporo użytkowników mogłoby skorzystać z Twojego pomysłu :)
Dotarł do mnie moduł Qubino Dimmer 0-10V
Poniżej schemat podłączenia , i ustawienia parametrów w module Qubino.
Parametr : 10 -Activate / deactivate ALL ON / ALL OFF Functionality
Parametr : 30 -- Restore on/off status for AO load after power failure
Parametr : 60 -Minimum dimming value
Mam nadzieję że u Was też zadziała.
Pozdrawiam
Andrzej
Cześć @Tolek.Banan, dzięki za objaśnienia.
Żólty i zielony przewód dolutowałeś do nastawnika obrotów AC2800 a następnie połączyłeś je z modułem Qubino?
Czy dobrze rozumiem?
Szukam sposobu na podłączenie tego modułu do rekuperatora Dospel Optimal 600, bez konieczności demontażu nastawnika.
Na schemacie w instrukcji rekuperatora widnieją trzy złącza RJ11:
Edited by kubawolanin
Ja całkowicie zdemontowałem nastawnik  i zamiast niego podpiąłem moduł Qubino i sterowanie będzie tylko i wyłącznie przez Fibaro.
Chyba się nie da jednocześnie mieć nastawnik i sterować przez qubino.
@Tolek.Banan Według instrukcji AC2800 jest taki schemat podłączenia. Pomóż mi tu proszę odnaleźć się w kolorach. Rozumiem, że wystarczy wyprowadzić z dimmera tylko 2 kable do RJ11 na rekuperatorze? Zielony i żółty to na schemacie 2 i 4?
Z góry dziękuję.
/monthly_2022_04/image.png.d787ce69b7e4dc940b3c46679c9e3045.png" />
Edited by Gerwazy
@Still23w jaki sposób podpiąłeś do modułu sensor temperatury nawiewanego powietrza i uzyskałeś podgląd temp. nawiewanego powietrza?
