Witam,
Od wczoraj zmagam się z problemami z HC2. Sceny nie uruchamiają się automatycznie. Miałem wcześniej dużo działących już scen i dopisałem wczoraj nową i przestało działać. Robiłem kilka restartów i nic. Nie widziałem, żeby firmware się aktualizował. Obecna wersja to 4.530.
Jeśli odpalę sceny ręcznie to zadziałają, więc kod jest poprawny. Jakieś pomysły?
16 answers to this question
A jest możliwość, żeby ta nowo dopisana scena blokowała wykonywanie pozostałych (jakiś błąd w kodzie)? Tak na logikę jeśli jedyną rzeczą, która się zmieniła to dopisanie tej sceny. Może warto uruchomić po kolei każdą scenę i sprawdzać czy są jakieś komunikaty z błędami w oknie debug?
    Hmm chyba nie, dodaje kod sceny, która uruchomiona automatycznie zadziała, ale nie uruchamia się co sekundę. Mam kilka takich scen, jedne się uruchamiają, inne nie.
    Mam identyczny problem tylko z HCL, około tygodnia temu wszystkie sceny przestały się uruchamiać, ręcznie również się nie uruchamiają, na komputerze scena zawiesza się jak na załączonym screenie, w aplikacji mobilnej pojawia się komunikat, że uruchomienie sceny zakończyło się błędem. Praktycznie cała automatyka leży a support milczy. Już brakuje mi sił na ten cały system...
    Ja trochę obszedłem problem ze scenami i chyba nawet lepiej na tym wyszedłem. Zrobiłem jedno urządzenie wirtualne, które odpowiada za całą automatykę na parterze (automatycznie włączanie i wyłączanie świateł)
    Możesz wyeksportować? Chętnie bym przetestował bo nie mam już sił...
    Mogę. Kod nie jest zbyt piękny bo to pierwsze moje urządzenie i już mam plany jak je ulepszyć i przepisać żeby było lepiej.
    Ja ma również problem od jakiego czasu z nie  uruchamiającymi się  sceniami, identycznie jak kolega
    czy ktoś  miał tez te problemy i znalazł rozwiązanie
    Po rekonfiguracji wszystkich urządzeń problemy ustąpiły. Obecnie jest wszystko OK. Niektóre z urządzeń musiałem usunąć i ponownie dodać aby było wszystko ok. Niestety parę godzin  w plecy z ponownym ustawianiem zrekonfigurowanych urządzeń (pokoje, sceny itd)
    Po ostatnich aktualizacjach do wersji 4.560 problemy  uruchamianiem scen znów się pojawiły. Nie można i nie działają z automatu żadne sceny nawet najprostsze. no przecież nie chodzi o to żeby co chwilę rekonfigurować i urządzenia bo wiąże się to z duża pracą.
    Komuś tez tak się dzieję po aktualizacjach. Próbowałem już naprawdę wszystkiego. Restart pomaga tylko na chwilę.
    Pomogła jedna z porad na którymś z forów (ponoć proponowana również przez serwis FIBARO)  a mianowicie  zresetowanie  pomiaru energii Konfiguracja > Sieć Z-WAVE > Zresetuj Pomiar Energii.
    Po tej czynności wszystko wróciło do normy.
    Mam to samo po uaktualnieniu HC2. Sceny przestały działać, a resetowanie pomiaru energii pomaga tylko na kilka godzin.
    Jakieś inne pomysły?
    U mnie, po resecie pomiarow energi - odpukac dziala trzeci tydzien ...
    Guest Olgierd
    Miałem podobny problem.
    Pomogło zaznaczenie opcji: "Chroń scenę przed wyłączeniem podczas alarmu"
    Pojawił się też problem z VD wywołującymi po HTTP do inne urządzenia. Czasem działa czasem nie. Zarówno przy uruchamianiu w scenach jak i klikaniu bezpośrednio na samym wirtualnym urządzeniu. Tak mniej więcej 2-3 na 10 się udaje. Nic nie myło zmieniane, tylko zrobiony upgrade. :/
