Sceny - włączenie/wyłączenie światła oraz przyciemnienie w nocy
arek205
Witam,
Jestem początkującym użytkownikiem Fibaro.
Udało mi się zamontować poprawnie Dimmer 2 oraz mam Motion Sensor.
Niestety nie umiem ustawić scen - nie działają tak jak powinny.
Dodam że mam HCL.
Mianowicie chciałbym aby działało to w sposób taki że jeśli jest ciemniej powiedzmy 30lux oraz motion sensor wykryje ruch aby oświetlenie się zaświeciło na 15 sekund oraz żeby się wyłączyło jeśli przez te 15 sekund MS nie wykryje ruchu.
Z drugiej jednak strony chciałbym aby ta scena nie działała w dzień.
Druga scena to taka aby światło w nocy włączało się powiedzmy na 15% po wykryciu ruchu oczywiście i samo się gasiło po 15 sekundach.
Prośba o pomoc - obecnie uzyskuje efekt że światło się włącza przy wykryciu ruchu ale niestety nie wyłącza się.
Pozdrawiam
4 answers to this question
W HCL nie ma lua, nie?
Jeśli masz czujnik natężenia światła to nie ma znaczenia czy jest dzień czy noc bo zawsze badasz natężenie światła i uruchamiasz scenę.
  • Tak, HCL nie ma LUA.
    To jasne. Ale jednak chciałbym ustawić żeby w nocy światło się zapalało na 15% - z tym nie mogę sobie poradzić :)
  • Odświeżając temat,
    Czy komuś udało się zrobić taką scenę w LUA oczywiście pod HC2?
