Jaki port w INT-TSI-BSB do satel integra 64
Witam mam spięty manipulator Satel INT-TSI-BSB z fibaro hc2 przez swich  .I teraz chciałbym sterować alarmem przez fibaro . Za pomocą pluginów próbowałem dodać  to urządzenie tylko że potrzebny jest tam nr. portu i teraz pytanie w jaki sposób można odczytać jaki to jest port ???
7 answers to this question
hello @SzymekG2 did you find a solution as i'm also interested on doing the same ? Thank you for your feedback.
Sorry i'm google translate your text but i'm only writing english :)
Komunikacja Fibaro HC2 i Integry odbywa się przez moduł ETHM-1 lub ETHM-1 Plus. Fibaro HC2 nie komunikuje się bezpośrednio z panelem INT-TSI.
Jeśli chcesz uruchamiać sceny Fibaro z INT-TSI musisz na nim napisać makro, które uruchomi wyjście Integry.
Scena w HC2 musi być skonfigurowana tak, aby użyć tego wyjścia jako trigger.
W HC2 możesz odczytywać stan wszystkich wejść, wyjść oraz stref Integry i na ich podstawie uruchamiać sceny.
Z Fibaro możesz również uruchamiać wyjścia Integry.
@ pointu thank you very much for your aswer. I do appreciate.
W jaki sposób wykonać poprawną konfigurację po stronie satela Integry (najlepiej 256) oraz HC2, tak aby widzieć naruszone czujki kontaktrony i wirtualne wyjścia przypisane w INT-TSI tak aby móc uruchamiać sceny świetlne w HC2 poprzez RGBW controler. Oraz w przeciwnym kierunku, jak zaprogramować HC2 aby z poziomu fibaro sterować wyjściami INT-ORS Integry.
Nie da rady zintegrować integry 256. Jedynie 128 da radę pobrać. Trzeba odpowiednio ustawić satela. Wszystko było jednak już wielokrotnie poruszane na forum. Wystarczy poszukać.
Dziękuję za odpowiedź, mam nadzieję że uda się wykorzystać 128 z 256-ciu we/wy integry. Połączyć obydwa systemy już mi się udało, ale nadal nie widzę stanu ani jednego wejścia.
Jeśli zrobiłeś poprawną integrację to powinieneś zobaczyć wejścia i wyjścia i móc nimi sterować.
