Wiśniowski brama ST2 - schemat podłączenia - POMOCY :)
Paczek111
Witam,
Poniżej mam schemat sterownika ST2 do bramy przesuwnej Wiśniowskiego. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak podłączyć Single Switch Relay (lepszy będzie 1x2,5 czy 2x1,5?).
Zależy mi aby mógł otwierać i zamykać bramę z apki, jak się da to fajnie by było widzieć status - czy otwarta czy zamknięta brama jak w roletach np.
Dodam że jestem zielony w temacie, do tej pory podłączyłem pare rolet, włączników itp. pod fibaro.
Bardzo dziękuje za pomoc :)
COM w sterowniku to sygnał jaki musisz podać na styk krańcówek albo STER1/STER2 aby sterownik wykonał odpowiednią czynność, np wyłączył silnik (w przypadku sygnału na krańcówce). Przecież to widać nawet na zdjęciach Paczeka :) . I tak stoi dokumentacja sterownika.
Można sobie zrobić test i zewrzeć drutem COM ze STER1/STER2 i zobaczyć co się stanie :) - brama ruszy.
Podaje zdjęcia swojej instalacji dla referencji.
biało niebieski kabel łączy STER1 z Q2
brązowo biały kabel łączy STER2 z Q1
ciemno brązowo biały kabel łączy COM z IN
niebieski gruby kabel to netrual z 230vac
brązowy gruby kabel to  load z 230vac
Co do zasilania FGS-222 to nie wiem czy można go nieoficjalnie zasilać z 24VAC, moje skromne zdanie jest takie, że poprzednia wersja modułu to potrafiła a nie ta. Ale mogę się mylić.
Paczek:
  1. Zewrzyj COM ze ster1/ster2 dla testu i zobacz czy działa. W tego typu płytkach masę zwierasz ze stykami sterowania dla wysterowania efektu.
  2. Jak działa, to może twój moduł jets zepsuty albo musisz go zasilić 230VAC jak u mnie.
  3. Jak Ci w końcu zadziała - zamknij w puszkę moduł. O ile płytka jest jako tako odporna na kondensację pary wodnej to FGS-222 niekoniecznie, dodatkowo ma inną temperaturę niż wszystko do okoła niego. Słupek mojej bramy nigdy nie jest w bezpośrednim słońcu więc o temperaturę się nie troszczyłem.
  4. No i użyj dla sygnałów mniejszych drutów :P - szkoda palców, zwykłe z ethernetu dadzą radę. Do zasilania tylko 1.5/2.5 dla szacunku dla 230vac i po to, żeby lepiej je zkręcić z modułem i nie wypadły łatwo bo jak wypadło to już tylko różnicówka Cie ochroni :P
Edited by Piotr Bojko
ST-2   ----------- Relay Switch
COM ----  IN
STER2 --- Q/Q1
STER1 --- Q2 (opcjonalnie jak masz Double Relay Switch)
Zasilanie bramy L --- L
Zasilanie bramy N --- N
Polecam ustawienie w Relay Switchu ż Q/Q1/Q2 podają sygnał sekundę i się "wyłączają".
Kontaktronów mi się nie udało jeszcze.
  • Hej,
    Podłączyłem dokładnie tak jak mi podałeś, jednak nie chce to działać :(
    Ustawiam: "czym steruje urządzenie" - daje otwieraniem wideofurtki (na tym ustawieniu mi raz zadziałało i otworzyło bramę w trybie furtki).
    Ustawiam: na 1 sekundę nic, 2 sekundy (raz zadziało), 3 sekundy nic
    Ustawiam: Monostabilny przekaźnik (raz zadziałało), Bistabilny nic
  • Coś dziwnego się dzieje, ponieważ teraz zadziałało (na chwilę i znów przestało), także instalacja jest w porządku, musi to być coś z ustawieniami w samym FIBARO.
    Mam 3 urządzenia niby i 3 włączniki - zdjęcie 97. Jak włączyłem urządzenie 97.0 to brama się otworzyła, 97.1 i 97.2 zamykały ale nie mogły otworzyć. Ale później nie dało się tego powtorzyć :(
    Czy w samym sterowniku ST-2 Wiśniowskiego coś zmieniałeś?
    Witam a pod jakie zasilanie masz podpiętego relay switcha bo ze zdjęć wynika że pod 24v ?  Powinno być 230v.
    Nie koniecznie switch będzie pracował na 24V , oba kanały nie mogą być włączone jednocześnie , jeśli ON  to drugi OFF i odwrotnie bo brama się nie otworzy tylko zwariuje , przekaźniki ustawione na auto wyłączenie na 1s , klawisz monostabilny , w tym przypadku musi być 2x1,5kW FGS222 z IN choć na double switch też się da , nie da się raczej na single switch bez dodatkowych przekaźników
    Edited by dot.service
    Hej,
    Czyli muszę dać na inne zasilanie? A to w takim razie w ST-2 Wiśniowskiego pod co podłączyć?
    Mam FGS-222 2x1,5kW
    Mam podpięte pod 1 i 2 na ST-2 Wiśniowskiego
    COM ----  IN ? napewno ?
    STER2 --- Q1
    Zasilanie bramy L --- L (24V )
    Zasilanie bramy N --- N (24V )
    STER2 --- Q1
    A Ty jak byś to podłączył? To była sugestia Piotra, który tak ma i działa :)
    Errr, nawet nie sądziłem że mogłem być źle zrozumiany. N i L dotyczy zasilania całej bramy a nie zasilania peryferiów z płytki. Podłącz n i L do 230Vac czyli do prądu którym zasilacz bramę. To dlatego moduł ci tak działa w kratkę.
    Zasilanie peryferiów z płytki ma 24vac 50hz a ty potrzebujesz 230vac.
    Relay Switch nie musi być zasilany 230V działa także na 24V , choć chyba nie ma tego w instrukcji :D
  • @Piotr Bojko a Ty normalnie obsługujesz również bramę pilotami? Czy masz ustawione na sterowniku ST-2 HOLD TO RUN ? Czy oprócz zasilania coś jeszcze trzeba zmienić? @dot.service mówił że COM może być błędnym wejściem.
    na "in" przypada napięcie którym sterujesz,  tym się różni  relay switch od double switch , że może sterować innym napięciem niż sam jest zasilany . W tym przypadku na COM jest "0" czyli raczej to nie ma prawa zadziałać
  • Panowie wiszę wielkie piwko :) Działa :):) Podłączyłem do 230V i jak ruszyło to aż się kurzyło :) Dziękuje !!
  • Troszkę pochwaliłem dzień przed zachodem słońca (dosłownie:P) niestety ale ustawiłem sobie scenę z THE BUTTON, na 3x kliknięcie i otwiera się brama, działało super pare razy. Teraz wyświetla się jako urządzenie martwe :( Jakieś pomysły dlaczego?
  • W dniu 19.02.2019 o 20:47, piotr_78 napisał:
    Sprawdź  switcha, zasilanie  i czy nie jest za deleko od centrali.
    Jak za daleko to może być tak że 5 razy działa a później np już nie?
    Jak otworze bramę garażową (gdzie jest wall plug x2) to wtedy działa :P
    Edited by Paczek111
    Czołem,
    Chciałem tylko nawiązać do tego tematu. Kiedyś miałem ST2 wiśniowskiego spięty z relay switchem ale przeszedłem na Smart Implant. Dzięki temu:
    1. IN1 i IN2 smarta mam spiete z wbudowanymi w sterownik i słupek kontaktronami - mam ich stan w systemie
    2. OUT1 steruje START-STOP bramy (wpięty jest w STER2)
    3. OUT2 steruje STOP2 bramy (po uzbrojeniu alarmu w domu - blokuje wszystkie bramy, tak u siebie zrobiłem)
    Smart Implantowi trzeba ustawić Local Protection na obu wyjściach. Dodatkowo, żeby IN1 i IN2 widziało krańcówki - trzeba zrównac potencjały układu zasilania SmartImplanta z masą sterownika ST2. I jeb, działa.
