Witam
Czy to jest normalne? Zwykła głowica termostatyczna jak się ustawi na np "4" to utrzymuje cały czas taką samą temperaturę. Grzejnik przez cały czas ma taką samą temperaturę. Po zamontowaniu głowic Fibaro zauważyłem że głowica albo w ogóle nie grzeje albo grzeje tak ze nie można dotknąć grzejnika? Uważam że tak nie powinno być. Ponadto, głowica jest ustawiona na np 22 st w pomieszczeniu jest 24 st (przez słońce) a grzejnik grzeje z maksymalną wartością. Proszę o poradę. Czemu głowica nie utrzymuje stałej temperatury grzejnika?
5 answers to this question
Zwykła głowica jest cały czas otwarta na konkretnym poziomie.
Pewnie jest stara wersja lub nie jest poprawnie skalibrowana. Czy masz do niej zewnętrzny czujnik temperatury?
    Do dwóch mam zewnętrzny czujnik a do dwóch nie. Zauważyłem także ze nie we wszystkich pokazuje mi temperaturę na głowicy ( w tych gdzie nie ma dodatkowego czujnika)
    Przyłączam się do pytania. Mam 4 pokoje i w każdym z nich głowicę z dodatkowym czujnikiem temperatury. Mam stworzone harmonogramy do każdego z pomieszczeń i np:
    od poniedziałku do piątku nastawy:
    od 5 do 7 - 24 stopnie,
    od 7 do 16 - 19 stopni,
    od 16 do 22 - 24 stopnie
    od 22 do 5 - 24 stopnie.
    Z tego co zrozumiałem to temperatura na czujniku powinna w tych godzinach osiągać właśnie taką temperaturę, a głowica powinna się odpowiednio włączać lub wyłączać kiedy temperatura jest niższa lub wyższa. W rzeczywistości jest tak, że np o godzinie 20 (kiedy powinno być 24 stopnie) czujka pokazuje np 24,5 a grzejnik nadal grzeje.
    Jeszcze dziwniejsza sytuacja jest rano kiedy temperatura na zewnątrz jest różna. Bez względu na temperaturę zewnętrzną skoro mam ustawiony harmonogram, że ma być 24 stopnie o godzinie 6 rano to tyle powinno być, a system powinien tak sterować głowicą żeby taką temperaturę utrzymywać. Niestety tak nie jest i np przy temperaturze 5 stopni na zewnątrz przy tak ustawionym harmonogramie uzyskuje temperaturę żądaną, ale kiedy jest 0 stopni na zewnątrz to w środku uzyskuję np 22 stopnie. Dopiero zmiana nastawy harmonogramu na 25 stopni daje ciepło w pokoju a tak być nie powinno.
    Proszę o wyjaśnienie o co chodzi i o pomoc. Może robię coś źle. Mam najnowszą wersję oprogramowania HCL 4.540 oraz głowice w wersjach 4.5. Mogę dać dostęp do mojego panelu w celu sprawdzenia ustawień i konsultacji.
    Czy została przeprowadzona kalibracja głowic?
    Najlepiej patrzeć na wykresach jak bardzo odbiega temperatura. Dodatkowo istotne jest skąd jest ogrzewanie?
    Edited by viperlodz
    Jest to mieszkanie w bloku, oczywiście głowice zostały skalibrowane.
