Motion Sensor nie aktualizuje natężenia światła i temperatury
Cześć!
Mam taki problem moja czujka ruchu nie wykrywa zmian natężenia światła i zmian temperatury.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale cały czas pod tą czujką mam informację "Czekam na obudzenie".
W parametrze 42 czyli:
"Parametr określa długość interwału czasowego między kolejnymi raportami z wartością natężenia światła. Raporty wysłane są mimo braku zmian oświetlenia.
0 oznacza brak raportów"
Nie mogę zmienić wartości, tak samo jest dla interwału dotyczącego temperatury.
Czy ktoś wie co mogę zrobić aby czujnik światła i temperatury działały?
7 answers to this question
Odnośnie zmiany parametru 42 - Motion Sensor jest urządzeniem bateryjnym, on nie jest online przez cały czas. Wybudza się periodycznie i pobiera nową konfigurację z centralki. W zależności od ustawień - może to robić nawet raz na dobę. Więc to naturalne.
Odnośnie opóźnień - upatrywałbym opóźnień nie  w centralce a raczej samej sieci mesh jaka Wam powstała przy dodawaniu urządzeń do HC3. Czy migrujecie się do HC3 z HCL/HC2? Czy stawiacie na nowo swoją instalację? Sprawdzcie routing między sensorem a centralką.
Możliwe, że nie mam racji :) a jak mam to dopisuję kryptycznie bo analizowanie siatki połączeń i ruchu w sieci z-wave nie jest proste, trzeba poszperać po forum.
Edited by Piotr Bojko
Podepnę się pod temat... mam identyczny problem.
Ja również mam ten problem na sofcie 4.540 w centrali zaś soft czujki to 2.8
Czekam na pełną wersję firmawaru i może coś się poprawi.
Mam ten sam problem na HC3. Czujka zmienia stan z dużym opóźnieniem praktycznie wykluczając możliwość warunkowania scen od natężenia światła. ?
NIestety w HC3 trzeba było programować wszystko od nowa się to nie to.
Reakcja na ruch jest natychmiastowa więc komunikacja sieci raczej prawidłowa.
Można wymusić synchronizację poprzez naciśnięcie przycisku B na urządzeniu. Niezsynchronizowane parametry będą miały ikonkę ładowania przy wartości:
Czy ktoś ma rozwiazanie tego problemu? mam ten sam problem dla HC3 z tym ze nie chodzi o parametry, bo to wiem jak wymusić itd tylko o to ze w ogolę nie działa temp i czujnik jasności:
/monthly_2021_11/obraz.png.96a00a0318aca631e13572b61ca1f361.png" />
Co do parametrów to sa takie:
Interwał budzenia zmieniłem na 300s. wersja  softu czujki to 2.8. komunikacja w sieci jest na 100% ok.
Ma ktos tak ustawione parametry aby to działo? może podrzucił by na konfig parameterów?
