Kolejny problem z głowicami, tym razem update
Niekończąca się opowieść pod tytułem „Fibaro Heat Controller”.
Miałem już oddać, ale reseller to mój dobry znajomy, nie chcę mu robić kłopotów. Część głowic ogarnąłem (pomógł update), jedna głowica poszła do serwisu, wróciła - pomacana chyba przez stażystę, bo nic nie pomogło, drugi zwrot zaowocował informacją, że jakaś część mechaniczna jest do czterech liter. Fibaro łaskawie przysłało nową. Rzeczywiście jakiś nowszy egzemplarz, bo soft 4.4 i bateria nawpół żywa.
Dodałem. Poszło, o dziwo, bez problemów. Chciałem updejtować - od razu pretensje, że stan baterii zbyt słaby. OK, rozumiem. Dobiłem do 100% i co my tu dalej mamy? Ano to: [patrz screeny]
No to ja przepraszam, ale @T.Konopka jeśli 100% naładowania baterii to wciąż za mało, żeby zrobić updejt softu, to co powinienem zrobić? Podpiąć głowicę do reaktora atomowego?
11 answers to this question
    Pomyślałem, że może restart centrali coś da.
    No i rzeczywiście. „Łamiąca wiadomość” a.k.a. zmiana komunikatu
    Status: błąd - błędny rozmiar pliku aktualizacji. skontaktuj się z supportem fibaro
    Supporcie Fibaro, I summon You!
    Miałem taki problem trzeba było sparować czujnik temp i poszło. Ale i tak aktualizację robię na mało obciążonej HCL bo na głównej centralce HC2 to sypie błędami.
    Nie pomaga nic. Włącznie z resetem czy przeinstalowaniem głowicy. Wstyd…
    @raffsa ma rację. Jeśli jestes na 4.530 i nie masz kontrolera temperatury sprawowanego z głowicą to update nie przejdzie.
    @smrtan , jakąś masz wersję na centrali? 4.530 czy 4.531?
    Masz dwa wyjścia:
    1. Jeśli masz 4.530 to wykonaj update do 4.531 (będziesz mieć możliwość update'u do 4.532), gdzie jest to rozwiązane:
    2. Dodaj czujnik temperatury do głowicy.
    @T.Konopka mam 4.530. Jedyna możliwość upgrejdu jaką widzę to 4.532. Ale… od kiedy to zalecacie użytkownikom upg na wersję Beta?
    @smrtan , proszę nie łapać mnie za słówka.
    Rozwiązanie Twojego problemu jest dostepne w wersji Beta, dlatego dałem to jako jedno z rozwiązań. Zrobienie aktualizacji to już Twój wybór.
    Możesz też poczekać do kolejnej wersji stabilnej, która na pewno będzie w tym tygodniu i ona też będzie zawierać tę poprawkę.
    @T.Konopka Nie łapię za słówka. Wyrażam zdziwienie, że pracownik Fibaro zaleca (lub nawet podaje jako możliwość) instalację Bety.
    Tak czy siak, jeśli będzie nowa wersja stable, po prostu poczekam. To chyba najlepsza opcja ze wszystkich.
    Do niczego nie zmuszam. Wskazuję tylko drzwi, przez które sam musisz przejść.
    Jak najbardziej to rozwiązanie też jest ok.
    @T.Konopka Coś chyba jednak nie poszło tak z tym updejtem centralki...
    Po wgraniu 4.540 mam wciąż:
    Status: fail - file size error. contact fibaro support.
    Przy tym błędzie należy usunąć głowicę, zresetować ją i dodać ponownie. Następnie spróbować ponownie update'u.
    Jeśli nic się nie zmieni do trzeba głowicę wysłać na gwarancje.
    Przy wersji 4.540 HC2 mam ten sam problem co smrtan. Cały czas komunikat o słabej baterii. Prubuję aktualizować z 4.3 do 4.5. Jak to można ogarnąć ?
