Gerdalock + Sensitive Door/Window sensor = automatyczne zamykanie
Witam serdecznie,
Od kilku dni walczę ze sceną i nie wiem jak ją rozwiązać. Tak jak w temacie, posiadam Gerdalock i door/window sensor od Sensative. Wszystko działa fajnie, jednakże chcę aby otwieranie robić samemu natomiast przy zamykaniu aby to nastąpiło samo, na takiej zasadzie:
1) Otwieram zamek (aplikacja/ręcznie),
2) Otwieram drzwi,
3) Zamykam drzwi,
4) Czujnik nienaruszony i od razu się zamyka Gerdalock
Teraz mam to tak jak na printscreen, tylko raz działa, raz nie, a czasami żyje swoim własnym życiem i tylko męczenie się z drzwiami. Ktoś pomoże to ogarnąć? ;)
6 answers to this question
z tego co wiem to to w jednej scenie ci to nie zadziała mam gerde i z fibaro dziala to tak jak działa niestety , no i warto przemilczeć zabezpieczenia fibaro
    Mi się jakoś udało i w końcu działa poprawnie ;) Ale dzisiaj pojawił się inny błąd, miałeś kiesy sytuacje, ze ta rączka od środka do otwierania i zamykania drzwi poluzowała się i lata na wszystkie strony ? :(
    Zdarza Ci się tez, ze masz czasami informacje o błędzie połączenia zamka z centrala i musisz odświeżyć połączenie?
    On 3/28/2019 at 10:07 AM, Patrykos said:
    Witam serdecznie,
    2) Otwieram drzwi,
    3) Zamykam drzwi,
    Jak to zrobieś że zamek widzisz w blokach?
    W blokowych scenach wybierasz: urządzenia... więcej urządzeń (otwiera Ci się tabelka) tam będzie Twój zamek w danym pomieszczeniu w którym go ulokowałes) ;)
    Dzięki
