System nawadniania ogrodu + fibaro
Witam wszystkich,
Zabieram się za organizacje systemu do nawadniania ogrodu. Piszę tutaj bo chciałbym oprzeć wszystko na fibaro.
Potrzebuje 4 sekcje, więc będą 4 elektrozawory.
1. Wybrałem elektrozawory rain bird 100-hv 24VAC (obecnie mam 1szt)
2. Posiadam transformator 230V > 24VAC
3. Mam fibaro double switche (wersja 1 - wolne, ale też mam 2 w gniazdkach)
Oczywiście sceny i całą konfiguracje w systemie mogę sobie sam zrobić, nie będzie z tym problemu.
bardziej chodzi mi o złożenie całości do kupy.
Jak byście to widzieli?
PS. Przeglądałem niektóre tematy z wypowiedziami użytkowników, którzy posiadają już podobną konfiguracje - i teraz ogromna prośba odemnie:
Czy moglibyście się podzielić zdjęciami, schematami i wiedzą jak to wszystko przygotować do prawidłowego działania?
11 answers to this question
Cześć,
Masz Double Switche (FGS-223) czy Double RELAY Switche (FGS-222)? Pierwsze podają na wyjście to samo zasilanie jakim są zasilane - czyli 230V. Drugie nadają się właśnie do takiego zastosowania jak piszesz. Zasilasz 230V; włączasz/wyłączasz dowolne inne (maja styki bezpotencjałowe). Chodzi o to żebyś mógł włączać/Wyłączać napięcie 24V za transformatorem.
Witam. Tez by interesowal mnie schemat.
Mam 3 elektro zawory hunter 24vac
Mam centrale huntera do ktorej jest zasilacz 230->24vac
Fibaro double switche fgs-222.
Czujnik deszczu hunter
Pytanie jak to podlaczyc zeby smigalo?
Edited by DziDu
Jako, że kończę własnie taki system podzielę się swoim rozwiązaniem.
2 x FGS-222
4 x elektrozawór RAINBIRD 24VAC
1 x czujnik deszczu ORBIT RX-1.5
czujnik deszczu jest podłączony do  FGBS-001 jako urządzenie binarne. Do FGS-222 podpiąłem zasilacz 24VAC tak ze steruje wszystkimi elektrozaworami (na razie na pajączka bo muszę się zmobilizować do położenia rurek i zamontowania szafki z modułami) . Pozostało mi skonfigurować odpowiednie sceny, ale to już zona musi mi łaskawie powiedzieć kiedy chce mieć podlewanie włączone. Postaram się to rozrysować w szczegółach.
U siebie zrobiłem podobnie ale rozbudowałem o sterowanie zaworami do zasilania wodą z wodociągu i ze zbiornika poprzez hydrofor, poziom w zbiorniku mam monitorowany pływakiem.
Pełna "automatyka": jak jest woda w zbiorniku działa hydrofor, jak się opróżni przełącza się na wodociąg.
Zrobiłem jeszcze zabezpieczenie dla sąsiadów: w godz. 22-06 podlewanie tylko z wodociągu.
Ustawiłem program w Fibaro i za pomocą zmiennych (i czujnika opadu Hunter) steruję całością. Pierwszy rok na "pajęczynkę", od dwóch lat mam skrzynkę z dodatkowymi wyłącznikami i sygnalizacją LED.
A możesz podpowiedzieć jak ustawiłeś żeby widzieć czujnik opadu w sekcji zraszaczy ?
Samo urządzenie działa i pokazuje czy deszcz pada czy nie, ale nie bardzo wiem jak wymusić przerwę w podlewaniu jeśli deszcz pada.
Czujnik nie jest widoczny w panelu zraszaczy.
Panel zraszaczy steruje otwarciem zaworów poszczególnych sekcji. Czujnik opadu steruje zasilaniem przez zawór na wodociągu lub hydroforem. Panel nakaże podlewanie ale zmienna zależna od czujnika opadu po prostu nie poda wody.
Widzę, że macie to pięknie ogarnięte, więc mam małe pytanko. Jak dobrać zasilacz? Albo chociaż jakie Wy macie?
Mam 7 zaworów RainBirda, myślę, że będą max chodzić 2 sekcje razem. Chcę dorzucić FGS222.
Z góry dzięki
Podbijam pytanie, jakie macie zasilacze?
Zasilacze dają VDC. Strzelam, że jak chcecie zasilać zawory to raczej większość nie jest na prąd stały ale na zmienny, najczęściej 24VAC.
Więc to nie zasilaczy powinniście szukać.
Witaj czy udalo cie sie podlaczyc ten zestaw? Tez mysle o zakupie programatora orbit i chcialem sie zapyatac jak sie sprawuje i czy jestes zadowlony?
Dzieki
Czy możecie podać jak podłączyliście Smart Module? Bo probuje to podłączyć do zraszacza RainBird ale nie che współpracować. Co ważne na krótko działa ;)
