slawomir 0
Witam,
Posiadam UBS z 4 sensorami temperatury które zamontowałem na rurach od CO.
Dwie pompy od CO (jedna główna i druga do podłogówki) są załączane poprzez Double Switch 2.
Skonstruowałem sobie sceny które:
1. po osiągnięciu jednego czujnika (zasilanie CO) temperatury 55 stopni włączają obie pompy
2. po spadku temperatury poniżej 45 stopni wyłącza pompę główną CO
3. po spadku temperatury poniżej 40 stopni, wyłącza pompę od podłogówki.
Przed aktualizacją do najnowszej wersji oprogramowania centrali HCL sceny działały cały czas, a teraz po aktualizacji nie działają cały czas. Tzn jak zrestartuję centralkę to raz zadziała a raz nie. Nie wiem co jest grane
Czy sceny są źle skonstruowane, czy coś nie tak z centralą HCL?
1.
Jeszcze jedno dodatkowe pytanie, dlaczego na jednych scenach które działają bez problemu jest napis Uruchomione instancje:1 a an innej nie ma?? To znaczy że ona nie działa?
4 answers to this question
