Witam, mam cały zestaw smart dom Fibaro i praktycznie wszystkie elementy działają perfekcyjnie poza czterema zaworami do grzejników. Zawory żyją sobie własnym życiem i pomimo wyłączenia przy użyciu aplikacji Fibaro (lub aplikacji Dom) potrafią nawet kilkadziesiąt razy dziennie samoczynnie się włączyć i grzać z pełną mocą pomimo, że mają zadaną temperaturę 20 stopni. Próbowałem już wszystkiego, lącznie z factory reset, ale zawsze po okołu dwóch tygodniach problem powraca. Tak samo w przypadku fizycznego przekręcenie pokrętła na pozycję "białe światło led".
9 answers to this question
Witam, ja osobiście mam ich 10 sztuk. Pracują u mnie od listopada ub. roku. Po zakupie - masakra. Przez pierwsze tygodnie od zakupu lądowały w serwisie i wracały do mnie. Po zmianie oprogramowania, bodajże w grudniu ub. roku zmieniło się na tyle, że przestały się zawieszać, przez co nie trzeba ich resetować i ponownie instalować. Co do opisanego przez Ciebie przypadku - wszystkie moje głowice zachowują się podobnie, co najmniej raz w tygodniu samoczynnie przestawiają się na grzanie 20 stopni (również te ze statusem OFF) i głowica kręci się co godzinę, tak jakby przeprowadzała kalibrację. Metoda, którą znalazłem na rozwiązanie tego problemu (aczkolwiek zaznaczam, że skutkuje to na ok 7 - 10 dni): przeprowadzenie kalibracji w aplikacji Fibaro.
Użytkuję również głowice termostatyczne firmy Tado - zero problemów z czymkolwiek, głowica bezobsługowa, a dodatkowo w aplikacji tado pokazuje wykresy zmiany temperatury i wilgotności w czasie oraz dostosowanie temperatury zadanej na głowicy do panującej w pokoju. I co najważniejsze protokół komunikacyjny wykorzystuje WiFi a nie BLE więc w każdej części domu jest zasięg. Po sezonie grzewczym mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że produkt Fibaro jest problematyczny i żałuję, że się na to skusiłem. Trzeba było cały dom wyposażyć w Tado. Zaznaczę jeszcze w swojej wypowiedzi jeden bardzo poważny aspekt całej tej sprawy - Zibi, a jeśli wyjedziesz na 2 tyg ferii i głowice przestawią się na max grzanie (a tak potrafią, co sam zauważyłeś), to po powrocie do domu trzeba trzymać się za portfel i brać pożyczkę na spłatę gazu.
Jak już się rozpisałem to po prawie rocznym użytkowaniu Fibaro WallPlug - 14 szt. - kolejna porażka, średnio 2 razy w tygodniu trzeba je wyjmować z gniazdka aby ponownie zalogowały się do sieci WiFi. Oprócz fajnego wyglądu i rozmiaru, czego żaden produkt konkurencji nie zapewnia, skuteczność zerowa. Nie można zdefiniować żadnej automatyzacji bo się okazuje, że trzeba chodzić od pokoju do pokoju i wyciągać je z gniazdek i wkładać ponownie. No i jaki problem z pierwszą instalacją...Produktowi nie można ufać. Mam 4 szt. Koogeek oraz 3 szt. przedłużacz Koogeek zakupione mniej więcej w tym samym czasie co WallPlugi i zero problemów, ani razu nie straciły połączenia z siecią WiFi.
Motion Sensor - 3 szt. - świetny wygląd, świetna jakość wykonania i sprawdza się znakomicie - polecam każdemu.
Door/Window sensor - 5 szt - jak wyżej, świetny, zminimalizowany wygląd, świetna jakość wykonania, wypróbowany, sprawdzony, działa bez zarzutu - polecam.
Single Switch - 4 szt. - jak wyżej zmieści się w każdą puszkę, działa i jest ok. - polecam.
Flood Sensor - szt. 1 - jak wyżej, świetnie wygląda, super wykonanie i jakość, wypróbowany działa ok.
Jedyny problem z tymi sensorami to protokół komunikacyjny BLE, niby wszyscy piszą 10 - 15 metrów od centrum ale w domu jednorodzinnym to bzdura u mnie udało się zainstalować sensor najdalej od Apple TV ok 8 metrów.
Oczywiście wszystko co powyżej napisałem dotyczy akcesoriów Home Kit.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników produktów Fibaro i nie tylko.
Mam te same problemy co wy z zaworami. Fibaro napisało, że mają wypuścić update po nowym orku. Już mamy kwiecień i cisza. Klne tylko pod nosem.
nie wiem co jest przyczyną.... Mam 4 sztuki głowic Fibaro żadne nie ma jakichkolwiek problemów.  Jedną raz musiałem kalibrować od nowa przez cały rok. WallPlugi tak samo mam 2 i działają wyśmienicie perfekcyjnie
Fingusio - z tego co widzę Ty jedziesz na Home Center, my na HomeKit. Podejrzewam, że dlatego u Ciebie jest ok, a u nas problemy. Zupełnie inne oprogramowania są na naszych głowicach i wall pługach jak na Twoich.
Ja mam wszystkie dostępne urządzenia Fibaro z homekit i z żadnym nie ma problemu oprócz głowic.WallPlug miał kiedyś problem z siecią WIFI ale po aktualizacji w zeszłym roku jest wszystko ok.
Reszta działa bez problemu.
Głowice miały dostać nowy soft ale coś ciężko im to idzie z aktualizacją.Pisałem już kilka razy do Fibaro i cały czas proszą o jeszcze chwilę cierpliwości ,bo jeszcze nad tym pracują.
Witam. Przez 3 lata korzystałem z kupionych głowic w Lidlu około 100€ dałem za 6szt. Śmigały po BT perfekcyjnie baterie 2x"paluch" do jednej głowicy na 2 sezony grzewcze starczaly. Zachciało mi się Home Kit. Znalazłem FIBARO ładny wyglad, LED, polskie,mówię kupię. Apple rekomenduje to musi byc ok. To był błąd za 5 głowic zapłaciłem grubo ponad 300€ które, przepraszam za wyrażenie są jednym wielkim guwnem. Takiej tandety dawno nie widziałem, to jest bezużyteczny przedmiot i aż dziw bierze że Aplle to toleruje. Nigdy więcej nie kupię waszych produktów gdyż są wadliwe z założenia. Jeśli coś jest wadliwe to się tego nie produkuje dalej i celowo w błąd wprowadza nabywców mamiąc ich zaletami które można znaleźć oczywiście  ale u konkurencji.
Witam,
Niestety ja zmuszony zostałem aby wymienić wszystkie głowice Fibaro na Tado. Produkt totalnie nie udany. Najgorsze jest to, że firma nic z tym nie robi.
W tym roku dam sobie spokój. Za rok zmienię też na Tado. Szkoda tylko że firma robi obciach Polakom.
no właśnie Apple przestało je rekomendować, w każdym razie głowice zniknęły ze sklepu Apple
