Witam,
jestem początkujący z Fibaro i elektryką więc, mam nadzieję, że pomożecie :)
chodzi o to, że mam bramę garażową wiśniowski intro, sterowaną pilotem + na ścianie mam przycisk monostabilny.
do przycisku dochodzą dwa przewody bez napięcia które wystarczy zewrzeć i brama się otwiera lub zamyka.
obok zrobiłem puszkę, doprowadziłem 230V, podpiąłem L do L, N do N na relayswitch, do Q1 podpiąłem jeden z przewodów, które należy zewrzeć, aby brama się otworzyła a do IN drugi z tych przewodów.  Działa, brama się otwiera i zamyka.  Problem jednak jest taki, że teraz nie działa przycisk :( nie wiem co podpiąć pod S1 na relay switch i co podłączyć do przycisku ...
POMOCY : )
Do przycisku L i wyjście na S1
    jak tam zrobiłem to tylko zaiskrzyło ....   na szczęście wszystko działa ....
    • 2 years later...
    @Knoter, mam ten sam problem. Czy udało Ci się znaleźć rozwiązanie tego problemu?
    Tu opisałem krok po kroku co należy zrobić (opis jest niezależny od rodzaju napędu/bramy):
     W razie pytań piszcie
    Ważne by użyć Smart Module, ponieważ on działa również bezpotencjalowo
    Dziekuję Tomasz
