Witam kolegów, czy ktoś może z was ma jakiś "patent" aby podłączyć brzęczyk lub coś w tym rodzaju pod fibaro?
Chodzi o informację aby wiedzieć czy został naciśnięty jakiś klawisz lub uruchomiona scena itp.
Klik i mały sygnał dźwiękowy.
Mam kilka scen i fajnie by było gdybym dostał info że się uruchomiły a i przełączniki gdyby naciskać to mały sygnał byłby super.
Mamy też włączniki na przytrzymanie i wtedy jakieś dwa pyknięcia itd.
Szukam rozwiązania i myślę o jakimś buzerku i zasilanie 12v do niego przez smart implant.
Z drugiej strony gdyby fibaro coś takiego wdrożyło do systemu i zrobiło taki mały brzęczyk byłaby bajka.
Trzeba samemu to zrobić za pomocą relay switcha lub smarta. Fibaro raczej tego nie wdroży, bo jest to bardzo niszowe zapotrzebowanie. Poza Tobą nie znam nikogo kto cos takiego by potrzebował.
    Bardziej relay nie implant wydaje się tutaj jednak lepszy.
    Co do duperela to gdyby był każdy chyba by się zainteresował.
    Jeżeli byłby wbudowany w implonty lub w słicze byłby wykorzystywany. Mnie np. męczy w buttonie gdy nie wiem jak długo trzeba ciskać ten przycisk aby niby było długie wciśnięcie.
    Dodatkowo wentylator mam w kuchni z czasowym wyłącznikiem i gdy go wyłączam monostabilnym wyłącznikiem to nie wiem czy wyłączony czy nie.
    Sceny jak pisałem gdyby miały dostęp do czegoś takiego też raczej by to wykorzystało się.
    Zrobię więc na releyu i będzie uniwersalny "pikacz".
    Dzięki.
    Też mi brakuje raportowania buttona. Napisałem kilka scen, które włączają określoną ilość błysków jednej lampy (mała i nie razi ;)). Wreszcie mam pewność co włączyłem.
    Właśnie, małe info a by dużo pomogło.
    Lampka też jest jakimś rozwiązaniem.:)
    • 7 months later...
    Ja też bym takie coś potrzebował. A szczególnie by Fibaro "klikiem" powiadamiało o uzbrojeniu alarmu i innym "klikiem" o jego rozbrojeniu. Wg mnie to jest NIEZBĘDNE wyposażenie każdego systemu alarmowego.
    Fibaro nie jest systemem alarmowym, a ma tylko jego funkcje.
    Takie coś lepiej zrobić komunikatem głosowym. U siebie mam informację uzbrojono alarmu i tak samo jak rozbroję. Albo informację "Uruchomiono scenę wyjścia. Zamykam dom."
    Także spokojnie coś takiego można zrobić. Nie rozumiem jak wygląda to rozbrojenie? Jak rozbrajamy przez aplikację to widać, że został rozbrojony. Jak rozbrajamy przez satela przez klawiaturę to od razu jest informacja na niej także nie wiem co jeszcze miałoby być.
    Ja uzbrajam mój zabytkowy system alarmowy malutkim pilotem i to było przez 20 lat bardzo wygodne. I tak samo go rozbrajałem. Centralka klikała, potwierdzając, że uzbrojenie/rozbrojenie zostało wykonane.
    I coś takiego chciałbym mieć w Fibaro. I tylko tyle. Oczywiście można powiedzieć, że najlepiej bym został przy starym systemie, skoro był taki cudowny. Więc od razy odpowiadam - nie był taki cudowny :-))
    No i zapewne 100 razy prościej jest podłączyć jakiś buczek, który zabuczy przez pół sekundy niż zrobić coś co będzie gadało "Uzbrojono alarm"
    Edited by Leszek_Fibaro
    Przecież możesz podłączyć brzęczek do Relay Switch, Smart Implanta itd.
    Nigdy nie byłem i nie będę fanem rozbrajania przyciskiem na pilocie... Ktoś kradnie pilota i ma drogę wolną.
    Tak, to jest chyba rozwiązanie "problemu brzęczyka". Oczywiście to urządzonko trzeba zasilać napięciem 230V. Więc blisko kontaktu, potzebny kabelek, jakaś wtyczka. Gdzieś trzeba to trzymać czyli jakieś pudełeczko czyli jakaś elektryczna puszka montażowa. Do tego dwa brzęczyki, do tego zasilanie brzęczyków - albo brzęczyki na 220V albo na baterię - więc bateryjka na 3 V, no i miejsce na bateryjkę albo jakiś zasilacz. Jeżeli to się będzie robiło amatorsko, metodą "złotej rączki" wyjdzie to wielkie, brzydkie, pokraczne. A wszystko mogło by zmieścić się w syrenie alarmowej od Fibaro - tylko, że jej nie ma....
