Scena z kilkoma warunkami.
Akronaut
Próbowałem napisać  scenę, która:
w określonych godzinach co 5 minut będzie sprawdzała położenie rolety okna, temperaturę i stan pogody i przy jednoczesnym spełnieniu tych warunków roleta zostanie opuszczona do zadanego poziomu.
Nie działa. Dodam, że sprawdzałem też wariant bez odznaczenia trigerów. Dzisiaj wszystkie warunki były spełnione i nie zadziałała.
Koledzy, pomożecie?
Powinno się wykonać. Sprawdź tylko czy pogoda była faktycznie czyste. Wystarczy że podczas sprawdzania było zachmurzone już nie powinno się wykonać.
  • Problem polega na tym, że scena jest uruchamiana w zadanych odstępach niezależnie od położenia rolety. Warunek położenia jest ignorowany. Roleta po kalibracji.
    Wyłącz "Urządzenia wyzwalające"!!
    To taka dziwaczna opcja (w dodatku domyślnie włączona), która powoduje, że jeśli którekolwiek z urządzeń zmieni swój stan (a termometr zmienia stan co klika minut), to scena jest aktywowana (aktywowana, czyli uruchamiana tak jakby warunek IF był prawdziwy!!).
    Z mojego doświadczenia powoduje to same problemy i niezrozumiałe zachowanie scen, pomimo, że są one proste i oczywiste - ale jak wyżej napisałem "Urządzenie wyzwalające" wyzwoli działanie sceny tak jakby warunek IF w ogóle nie istniał.
    Wyłącz tam wszystko, a wywołanie w oparciu o interwał czasowy zacznie zachowywać się normalnie.
    W załączniku scena, która co pół godziny (czyli minutę po i 31 minut po każdej godzinie) sprawdza czy wilgotność jest >= 90%.
    I jeśli wentylatory są wyłączone, to je włącza.
    Edited by rma
