Hej,
Nie moge dodac zadnego urzadzenia do mojej HCl.Centrala wykrywa ale wystepuje blad wchodzenia w stan uczenia.
nie wiem co jest grane.Mial ktos podobny Problem.Pozdrawiam
Cześć @grakol ,
czy możesz opisać jak wygląda błąd który otrzymujesz?
Jeśli jest to możliwe możesz również dołączyć zrzut ekranu - ułatwi nam to identyfikację co mogło pójść nie tak.
    Wystapil Problem z wejsciem w stan czowania.odswiez strone i sprobuj ponownie.jak juz sie uda to urzadzenie jest nieskonfigurowane.czujki ruchu w ogole nie widzi.nie wiem co moze byc
    Proszę wyłączyć centralkę przyciskiem na jej obudowie, odłączyć zasilanie od HCL na 30 sekund i podłączyć ponownie.
    Sprawdź, czy FIBARO Motion Sensor jest poprawnie zasilany (sprawdź czy bateria jest poprawnie włożona lub czy nie została wyczerpana).
    Jeśli urządzenie nie jest widoczne podczas dodawania, spróbuj je najpierw usunąć z systemu i dodać jeszcze raz.
    Aby sprawdzić jak dodać lub usunąć urządzenie skorzystaj z dostępnych instrukcji i upewnij się, że wykonujesz każdy krok poprawnie.
    Tutaj znajdziesz informacje jak dodać i usunąć Motion Sensor -
    Jeśli to nie pomoże, spróbuj zresetować urządzenie, tutaj znajdziesz informację jak to zrobić -
    Podczas dodawania urządzeń postaraj się, aby znajdowały się one w jak najbliższym położeniu HCL.
    Czy masz już jakieś urządzenia dodane do HCL?
    Jakie inne urządzenia chciałbyś dodać?
