Witam.
Dobrze by było dodać do urządzeń bateryjnych opcję przełączania w tryb niebateryjny. (Zmaksymalizowane parametry wydajnościowe oraz brak wskaźnika naładowania baterii)
Jako że strasznie denerwowała mnie ciągła wymiana baterii zakupiłem kilkadziesiąt mini przetwornic i umieściłem we wszystkich motion sensorach zamiast baterii. Niestety przy kilkudziesięciu czujnikach wymian baterii stała się nie dość że bardzo nieekonomiczna to jeszcze strasznie uciążliwa. Podejrzewam że nie jestem jedyną osobą która z problemem poradziła sobie w podobny sposób, dlatego myślę, że przydatną opcją byłby taki właśnie tryb urządzenia, który można ustawić jednym kliknięciem zamiast przeklikiwać wszystko ręcznie.
@WiruSSS, czy mógłbyś opisać swoje doświadczenia z trybem niebateryjnym? Czy czujki działają poprawnie i jakie miałeś problemy?
Też przymierzam się do zasilenia czujek ruchu fibaro bez baterii. Mam już wyprowadzone kable i zostało mi tylko to polutować i podłączyć zasilacz. Chciałem wzorować się na tym poście:
    Napewno nie polecam zasilać tego bezpośrednio napięciem 3V. Spadki napięcia mogą nastręczać problemy. Ja zakupiłem takie mini adaptery dc-dc na aliexpress. Ich napięcie wejściowe to 12-24V natomiast wyjściowe zależnie jakie potrzebujemy (koszt od 1 do 2zł za sztukę ?). Urządzenie jest na tyle niewielkie, że bez problemu mieści się w czujniku zamiast baterii. Ja zakupiłem dokładnie te
    https://s.click.aliexpress.com/e/bHIGHjnw
    jednak można znaleźć też i takie po złotówce które mają tylko jedno wyjście płynnie regulowane.
    Zaletą takiego rozwiązania napewno jest to, że spadki napięcia nam niegroźne skoro mamy tak spory margines napięcia wejściowego.
    Kolejna zaleta (przynajmniej w moim przypadku) że nie muszę inwestować w zasilacz gdyż korzystam z zasilania poe ze switcha od ubiquiti. Sprawdza się doskonale jednocześnie daje mi możliwość zdalnego „restartu” czujek :)
    Dzięki wielkie za dobre i słuszne rady. Zrobię tak samo.
    Mógłbyś zrobić zdjęcie jak wygląda taka czujka z kabelkiem z zewnątrz i jak wygląda zlutowany adapter dc-dc?
    Ostatnio na allegro ktoś sprzedaje czujki z częstotliwością US po 5 zeta więc aby mieć na "zapas" dekielki można tanio kupić.;)
    Gdy wywiercimy otwór na kabel a potem chcemy czujkę gdzieś indziej na baterii zrobić to dekielek w sam raz.
    • 1 month later...
    Zlutowana czujka
    Zakupiłem na aliexpress również takie przejścia na przewody za jakieś 10 pln ? oraz zaślepki w razie jakbym jednak chciał powrócić do zasilania bateryjnego
    Konwertery które zakupiłem są tak małe, że rozważam rownież zasilanie w ten sposób door sensorów ??
    Edited by WiruSSS
    Bardzo estetycznie to wygląda. Muszę zrobić coś takiego u siebie.
    Dzięki @WiruSSS za zdjęcia i opisy. Będą pomocne.
    Edited by szmyk
