Guest Marcin
Guest Marcin
Witam
Mam prośbę, czy mógłby mi ktoś rzucić okiem na kod pętli głównej urządzenia wirtualnego? Mianowicie chodzi o to, że urządzenie działa poprawnie, służy do sterowania klimakonwektorem, jednak nie wyświetla mi stanu poszczególnych elementów na etykietach. Co zrobiłem źle w kodzie pętli głównej?
/monthly_2019_08/111428463_Zrzutekranu2019-08-28o20_09_42.png.98e9987ea6a26353dc960fe6d0529ab8.png" />
4 answers to this question
popierwsze:
local selfId = fibaro:getSelfId() --odczytID wirtualki, nie może być argumentem wpisany numer ręcznie bo nie ma to sensu
po drugie:
komendy zmieniające label jeśli nie wpisujesz na twardo ID VD powinny wyglądać tak:
fibaro:call(selfId, 'setProperty', 'ui.label1.value', 'OFF' )
rozumiem że kod przycusków pilnuje aby 2 lub 3 prędkości nie były włączone równocześnie ? warto też dodać w pętli głównej obsługę sytuacji gdy załączona jest więcej niż jedna prędkość np przełączenie w przypadku takiej kolizji na najniższą.
na szybko, od ręki bo nie jestem przy hc2
--- obsługa on/off [poczatek]
if fibaro:getValue(442.... ==1 then
fibaro:call(... label1... = 'On'
--- ten fragment tu jeśli ma być aktualziowana prędkość tylko wtedy kiedy system włączony a gdy nie ma wskazywać 0, jeśli ma nawet po wyłączeniu wskazywać zadaną prędkość musi być przeniesiony poniżej [obsługa on/off koniec]
 if fibaro:getValue(438.... ==1  then
  fibaro:call(... label2... = 'Min'
  elseif fibaro:getValue(436.... ==1  then
   fibaro:call(... label2... = 'Med'
   elseif fibaro:getValue(440.... ==1  then
   fibaro:call(... label2... = 'Max'
--- koniec prędkości
else
fibaro:call(... label1... = 'Off'
fibaro:call(... label2... = '0' -- usunąć jeśli pętla prędkośći poniżej obsługi
Guest Marcin
  • Tak, kod przycisków nie pozwala załączyć jednocześnie dwóch biegów, mam też zrobiony układ sprzętowy, który nie pozwala na taką ewentualność.
    Przepisałem Twój kod kolego i coś mimo wszystko nie działa. W ogóle nie zmienia mi stanu. Cały czas pokazuje label1 OFF a label2 0...
    Guest Marcin
  • Dzieki wielkie. Temat zamknięty, wszystko działa jak nalezy ??
    Dziękuję za pomoc
