Urządzenia wirtualne
Witam
Czy ktoś ma jakiekolwiek urządzenie wirtualne na HCL, które działa!!!
Pytam bo próbuję stworzyć ale mi nie działa kontaktowałem się z pomocą techniczną ale nie pomogli i tak się zastanawiam czy to w ogóle jest możliwe
4 answers to this question
Tak jest to możliwe. Jakie urządzenie chcesz stworzyć?
    Na razie chciałem zrobić przycisk on off z dekodera NC+, niby robię tak jak w instrukcji, podesłanej przez pomoc techniczną, nawet do nich pisałem że mi to nie działa, ale po kilku nieudanych podpowiedziach odesłali mnie na forum?.
    Ścieżkę http wykorzystałem z wtyczki plugin.
    Pewnie masz nowy dekoder, który nie wspiera komend. Pokaż coś więcej jaką komende wstawiasz i jak oraz jaki masz dekoder.
    Dekoder to starszy model czyli MEDIABOX+, myślę że odbiera komendy,  po pierwsze idzie sterować przez wtyczkę plugin ściągniętą na HCL, jak również tą samą ścieżkę HTTP którą wklejam do okna przycisku wirtualnego urządzenia, wklejam do przeglądarki internetowej Firefox i też działa. Ścieżka (komenda) którą wstawiam to MUTE dla testów bo nie chciałem ciągle włączać i wyłączać dekodera?, a wygląda tak:
    http://192.168.1.10/api/plugins/callUIEvent?deviceID=6&elementName=mute&eventType=onReleased  ( tak wklejona do przeglądarki działa).
    (a tak wygląda komenda w oknie przycisku):
    GET /api/plugins/callUIEvent?deviceID=6&elementName=mute&eventType=onReleased HTTP/1.1
    Host: 192.168.1.10
    Authorization: Basic (tu w tym miejscu mam login i hasło kodowane w Base64 code) - sprawdzałem jest takie samo jak w działającym przycisku wtyczki plugin w dodatku do Firefoxa Omnibug w którym znajduję komendy
    IP dekodera to 192.168.1.14 - ustawione na stałe w ruterze
    IP HCL to 192.168.1.10 - ustawione na stałe ruterze
    TCP to 80 lub 8080 różnie wpisywałem próbowałem też 11111
    Ze względu że nie znam się to z IP dekodera i HCL kombinowałem już w każdej konfiguracji jak również z Komendą GET/POST/PUT
    Próbowałem też zmieniać z ID=6 na ID=84 bo taki numer wyświetla mi się w przeglądarce jak tworzę przycisk wirtualnego urządzenia
    Niestety nic nie działa co ciekawe to to że jak sprawdzam w Omnibug co wyświetla się po wciśnięciu przeze mnie stworzonego to za każdym razem jest podobnie obojętnie co bym nie wpisał w okno przycisku mało z tym jak stworzyłem drugi przycisk i nic tam nie wpisałem, efekt był taki sam czyli:
    POST http://192.168.1.10/api/devices/84/action/pressButton        [HTTP/1.1 202 Accepted 80ms]
    GET http://192.168.1.10/api/refreshStates?last=66884&rand=0.6421216058010916&lang=pl                                     [HTTP/1.1 200 OK 30073ms]
