I really dont understand LUA
Hi everyone me again...
I really dont understand, I have used sankatronics awesome VD for all my philips hue and set them up so they work in the app etc
Now I wanted to learn LUA and Im currently following robbshops tutorial.
Thing is not even the simplest scene is working?
I have done this code and also a debug, the debug checks out, but the scene does nothing...no lights turns on
This is getting a bit on my nerves since this seems like a totally simple thing to do and even that spells trouble?
Why not start here? Lua för nybörjare (av Bamsefar)
    Wow tack :) ska kolla på den oxå :)
    Men vad är det jag har gjort fel i min kod?
    Hej @Pacho
    Du har skapat en scen som när den körs manuellt av dig anropar en VD med ID 28.
    Där skall en knapp med ID 11 aktiveras (pressButton).
    Vad du inte visar är hur din VD ser ut. Det är ju där som kommandot att tända lampan skall ske enligt din kod.
    Om jag förstår dig rätt så har du skapat en VD med knappar där du kan tända och släcka lampan. Hur ser den ut?
    Scenen antar jag att du har skapat enbart för att testa att trigga din VD till att tända lampan. Har jag förstått dig rätt?
    Om du tänker använda din VD via telefonen så behövs inte den scenen du har skrivit. Men jag antar att det bara är en test.
