matnowy 0
Cześć wszystkim!
Jestem nowy na forum i nowy w temacie LUA. Walczę i szukam po forum od dłuższego czasu. Wiele problemów już rozwiązałem, ale ten zalazł mi konkretnie za skórę i potrzebuję pomocy ?
Mam scenę, która ma działać zależnie od obecności w biurze. 3 czujniki po naruszeniu zaczynają odliczać czas i jeśli zostaną naruszone ponownie, odliczają od początku. Jeśli odliczą do zera to wyłączają światła i inne rzeczy. Oznacza to, że nikogo w biurze już nie ma. Kolejne naruszenie któregoś z czujnika wywołuje efekt odwrotny, czyli wszystko się włącza.
Jest jednak jeden wyjątek, którym jest jeden z laptopów, którego nie obejmuje żaden czujnik. Jest on podpięty przez wallpluga i daje informację o zużyciu energii ~10W. Niestety nie umiem ustawić, aby po wyłączeniu laptopa scena zaczynała odliczać czas. Cały czas, bez względu na to czy jest on włączony czy nie, licznik stoi na maksymalnej wartości i nie zaczyna odliczania w dół. Zaczyna to odliczanie dopiero gdy zmieniłem wartość z "power" na "value" i dałem > 0 czyli włączony wallplug.
Na ten moment działa to w ten sposób, czyli wnioskuję, że pozostałe elementy sceny są poprawne.
Mimo wszystko nie zadowala rozwiązanie, w którym trzeba wyłączyć wallplug, żeby licznik zaczynał odliczać obecność w biurze.
Pomocy, kod poniżej
