Dzień i noc - dlaczego nie działa?
gisama
Witam, posiadam HC2, przedtem HCL. ale problem ciągle ten sam. Mam ciemną klatkę schodową, oświetlenie Led sterowane dimmerem i czujką ruchu. Scena podobno prosta - w dzień ledy włączone non-stop, a w nocy tylko po wykryciu ruchu np. na 20 sec.
Stworzyłem zmienną poranek z dwoma wartościami: dzień i noc. Następnie scenę dzień i noc, gdzie określiłem godzinę 6 rano jako dzień i 21.59 jako noc. Następna scena blokowa (ledy 2 day) to przy zmiennej dzień oświetlenie włączone, zaś przy zmiennej noc po wykryciu ruchu ledy powinny się włączyć i wyłączyć po 20 sec.
Niestety ledy włączone są cały czas, a system pokazuje, że uruchomiona jest scena i noc i dzień.
W załączeniu print screeny moich ustawień, może Ktoś mi pomoże.
Z góry dziękuje
A nie prościej jest na czujniku ruchu ustawić że działa tylko w  sytuacji gdy jest niewystarczające oświetlenie np poniżej 30 lux /pochmurny dzień/ parametr 40 a czas podtrzymania alarmu parametr 8 ustawić na czas potrzebny do spokojnego przejęcia trasy? Ewentualnie uzbrajać czujnik w nocy /wyłączając go z alarmów/i zapalać światło gdy jest uzbrojony i naruszony ?
  • To są wewnętrzne schody i w zasadzie zawsze jest ciemno. Próbowałem w oparciu o lux, nie zdało egzaminu. Ale coś mi się wydaje, że scena zaczęła działać, poobserwuję przez kilka dni. Dzięki za pomoc. pzdr Mariusz
    Mam tak samo jak ty ale w czerwonym bloku ustaw nie o konkretnej godzinie wywołanie sceny a wschodzie słońca i zachodzie słońca i wszystko działa.
