JKP 0
Zainstalowałem ostatnio termostat FGBHT-001 z zewnętrznym sensorem, niestety coś chyba jest nie tak. Ustawiam docelową temperaturę, a po jej przekroczeniu głowica nie reguluje ani nie wyłącza grzejnika.
Tutaj mam ustawione ogrzewanie do 22 stopni, czujnik pokazuje 23.5, a grzejnik nadal jest ustawiony na maksa:
Kilka godzin później temperatura wskazywana przez czujnik osiągnęła 24 stopnie (nadal było wszystko ustawione na maksymalnie 22), postanowiłem "skręcić" ogrzewanie do 10 stopni. I nic, grzejnik nadal na pełnej mocy:
Dopiero po ustawieniu głowicy na "Off", dało się słyszeć pracę silniczka i faktycznie teraz grzejnik się wychładza.
To chyba nie powinno tak działać? Czy robię coś źle? Głowica jest zamontowana na przejściówce RA-N, czujnik sparowany.
Przy okazji: bardzo przydałaby się możliwość przestawienia trybu pracy głowicy. Prawdę mówiąc kompletnie mi nie zależy na tym, żeby ona próbowała utrzymać ileś tam stopni w pomieszczeniu. O wiele lepsze byłaby możliwość ustawienia na ile procent grzejnik ma być "rozkręcony" - czyli analogicznie jak to jest w zwykłych głowicach, gdzie jest podziałka 1-5 i już. Czy jest możliwość wprowadzenia takiej opcji z którymś z uaktualnień?
12 answers to this question
