PiotrP 0
I've beed trying to tie some scenes to the Double Switch 2 today. However, on double clik or hold I also get the response from the relay. So I get the scene and relay action at the same time. Proper clicks are enabled in parameter 28 and 29.
Is there an option to make click and relay independent?
Próbuję powiązać sceny do Double Switch 2. Jednak jak robię podwójne kliknięcie albo hold to włączają mi się również przekaźniki. Więc mam scenę + przekaźniki włączone. Odpowiednie kliki ustawiłem na parametrach 28 i 29.
Czy można jakoś uniezależnić przekaźnik od scen wyzwalanych za pomocą 2xklik czy hold?
Pozdrawiam/Regards,
Piotr
