Jak zrealizować działanie sceny określonych godzinach od 7:00 do 20:30
Próbuję ustawić tak czujkę by po wykryciu ruchu zapalała światło na 10 s. - ten warunek działa bez problemu.
Nie chcę by działała w godzinach od 20:30 do 7:00 - ta część nie jest realizowana bez względu jaki kod dodam za każdym razem zapala na 10s.
Znalazłem rozwiązanie PROGRAM 2 na Froum Fibaro po angielsku, ale też nie pomogło.
Czy ktoś może wie co jest nie tak albo jak zrealizować takie działanie?
PROGRAM 1
%% autostart
%% properties
87 value
%% weather
%% events
%% globals
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(87, "value")) > 0 )
 and   ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "20", "30")) or
        tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00"))))
      or
then
    fibaro:call(99, "turnOn");
    setTimeout(function()
        fibaro:call(99, "turnOff");
    end, 10000)
PROGRAM 2:
%% autostart
%% properties
87 value
%% weather
%% events
%% globals
local time = tonumber(os.date("%H%M"))
local startTime = 0600
local stopTime = 2000
if (
 and   (time >= startTime and time <= stopTime)
    or
then
    end, 10000)
W linku masz scenę w której możesz określić wszystkie parametry jakie potrzebujesz:
Na dole strony jest opis instalacji. Trzeba ręcznie wpisać wszystkie zmienne aby scena poprawnie działała
    Przeglądając kilka programów z forów angielskich udało mi się coś takiego samemu poprawić to co działa i realizuje to co chciałem. Może ktoś będzie potrzebował to zostawiam ślad. Program poniższy realizuje zadanie >> Gdy czujka w godzinach od 19:05 do 23:50 jak czuja wykryje ruch to załącza światło na 10 sekund:
    %% autostart
    %% properties
    87 value
    %% weather
    %% events
    %% globals
    local startTime = tonumber(1905)
    local stopTime = tonumber(2350)
    if (
        or
    then
        -- fibaro:call(133, "turnOn");
        -- fibaro:call(133, "turnOff");
        end, 10000)
