Wykrywa ilość wciśnięć lecz nie uruchamia scen.
Witam, mam problem tak jak w temacie. Przycisk po naciśnięciu w interfejsie pokazuje ilość wciśnięć lecz problemem jest to że nie uruchamia przypisanej sceny.
Restart centralki pomaga na kilka dni, po dwóch, trzech dniach znowu to samo. Czy miał ktoś podobny problem ?
9 answers to this question
Jakie wciśnięcia? Jaka centralka i jak scena została zrobiona?
    Scena utworzona w przycisku po jednym naciśnięciu zapala lampę poprzez Wall Pluga. Drugie pojedyncze kliknięcie ustawia stan przeciwny na Wall Plug.
    Tak samo sceny zrobione dla 3 innych scen tylko pod kolejno 2,3,4 kliknięć. Centralka HCL. Jeszcze nie dawno wszystko działało bez problemów.
    Tak się zastanawiam czy wina nie jest po stronie najnowszej wersji oprogramowania centralki.
    ale jakim przycisku?
    Button od Fibaro grzybek.
    Pokaż te sceny.
    Scena jest prosta. Ustawia stan przeciwny WallPluga. W interfejsie Fibaro jak wejdę na stronę kliknę raz w TheButton to pokazuje animacja że kliknąłem raz w TheButton czyli eliminuję  podejrzenie że mam uszkodzony przycisk bo info idzie do centralki że kliknąłem go raz. A po paru dniach sceny z nim związane przestają działać.
    Edited by Gabriel87
    Utwórz tą scenę w blokach i sprawdź czy jest ok.
    Na scenie w blokach podziałał parę dni i znowu to samo. Restart centralki naprawia problem ale jest to uciążliwe...
    Wyczyść historię pomiaru energii w wallplugu .
