Podłączenie zasilacza 12V - brak monitorowania zużycia energii
Taki problem:
Mam taśmy ok. 10m, LED 12V (łącznie mają ok. 150W), które są podpięte bezpośrednio do zasilacza 12V 180W.
Napięcie na zasilacz idzie 220V - idzie z Duble Switch 2.
Czemu jak włączam i wyłączam zasilanie na DS nie pokazuje mi zużycia energii ?
Czemu niekiedy jak wyłączę LEDy z przełącznika S1 to na centralce Fibaro nadal info że są włączone (jakby nie widział zmiany stanu).
Czy zużycie prądu jest tak małe że Fibaro tego nie monitoruje, czy jest tutaj jakiś błąd logiczny w podłączeniu ?
Może "coś" trzeba dostawić pośredniego w ten obwód ?
Sprawdź parametry DS2 przy jakiej różnicy poboru mocy ma raportować lub przy jakim interwale czasowym, sprawdź też poprawność asocjacji centralki gdyż to jest odpowiedzialne za raportowanie stanu przełączników.
Opóźniona aktualizacja stanu może wynikać ze złej asocjacji i że jest przesyłana tylko w ramach pollingu co jakiś czas. Losowe braki aktualizacji mogą być spowodowane okresowym dużym ruchem w sieci z-wave lub zakłuceniami komunikacji między DS2 a twoją centralką
