Informacja o poziomie baterii tabletu.
duma93
Witam.
Pojawił się u mnie problem. Posiadam Tablet, który jest powieszony na ścianie. Chciałbym w systemie Fibaro mieć podgląd pod stan baterii, który będę mógł wykorzystać do scen związanych z ładowaniem.
 Miałoby to wyglądać tak, że ładowarka podłączona do Wall Pluga lub do gniazda z Double Switch 2 wyłączy się gdy tablet jest naładowany do 100% i na przykład włączy się gdy poziom baterii spadnie poniżej 30%.
Celem tego jest by tablet nie był cały czas podłączony pod ładowanie. Czasem jest ściągany ze ściany i używany nie koniecznie do sterowania systemem fibaro.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc jak stworzyć urządzenie wirtualne, które będzie pobierać informację z tabletu o jego stanie baterii ?
Próbowałem to zrobić przez MacroDroid ale niestety nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Pozdrawiam.
Dla mnie to bez sensu.
Piszesz że czasem tablet jest zdejmowany ze ściany a co gdy będzie odłączone ładowanie a on będzie miał 31% naładowania baterii?
Tablet szybko padnie bo bateria nie będzie w pełni naładowana.
Ładowarka przecież po naładowaniu sama odcina ładowanie i tablet czerpie zasilanie prosto z niej.
Bateria jest wtedy naładowana i można w każdej chwili odłączyć go od łądowarki i cieszyć się naładowanym tabletem.
Jądro systemu android kontroluje ładowanie i tobie to nie jest do życia potrzebne a i zbędne.
Baterii tym nie uratujesz.
Ilość cykli ładowania się nie zmniejszy w ten sposób.
Witam, kolega XTeK ma racje bo bateri tym nie uratujesz ale moim zdaniem nie chodzi tu o baterie tylko o ładowarkę która jak sama nazwa wskazuje nie jest zasilaczem do ciągłego zasilania lecz ładowarką.Moim zdaniem zależy jak ten tablet jest eksploatowany to znaczy jak długo włączony i z jakim oświetleniem ekranu do tego dojdzie ładowanie i wydajność prądowa ładowarki będzie zbyt mała, a co za tym idzie będzie się grzała i może zostać uszkodzona.Każdy robi jak uważa i każdy ma swoje racje Ja jednak w swoim tablecie odłączam zasilanie jak osiągnie 100% i włączam po spadku do 30% oczywiście automatycznie przy użyciu macrodroid działania to bardzo dobrze. Pozdrawiam
