Wideodomofon do TV
Fabian
A ma ktoś jakiś pomysł jak by tu zrobić jak ktoś zadzwoni wideodomofonem ( z urządzeniem które da sygnał o naruszeniu guzika to nie bedzie problemu ) ale co pozniej zeby przelaczylo nam ekran na TV  :D
Zależy jaki domofon i jaki sygnał jest wyprowadzany czy analog czy po IP. Jeśli telewizor lub tuner TV to urządzenie smart to czy przyjmuje strumienie IP. Czy ma API do przełączania wejść / kanałów po sieci czy trzeba robić to przez urządzenie typu broadlink RM.
Ja robiłem 2 warianty
- w przypadku tunera satelelitarnego gdzie mogłem dodać jako kanał strumien rtps z kamery domoforu to HC2 przez http wywoływała skryp przełączający na kanał domofonu i po zadanym czasie powrót na wcześniej zapamiętany kanał czy np do zatrzymanego odtwarzanego filmu.
- w drugim przypadku (starszy telewizor) sygnał z domofonu jest podpięty przez wejście zewnętrzne analog TV a HC2 przełącza TV na to wejście i powraca na wcześniejszy kanał poprzez broadlink RM.
  • TV to SAMSUNG UE55JU6640S domofon jest analogowy z bramką IP, Dekoder jest Orange Samsung
    API Samsung publikuje np
    więc da się nim sterować via IP, zresztą sprawdź plugin HC2 do obsługi TV Samsung czy ma możliwość przełączania wejść. Jeśli twoja bramka domofonu daje stream rtsp nie kolapsowany w http  lub mjpeg to możesz ją odbierać np przez apkę ze Samsung Smart Hub np:
    Smart IPTV
    wtedy tylko zabawa z API aby po sygnale HC2 wysłała przez REST API sekwencję komend na jej włączenie i po jakimś czasie wyłączenie.
    Inna metoda to jak masz instalację domofonu blisko TV wyciągnięce AV analogowego z domofonu i wpięcie przez wejście analogowe TV. Wtedy tylko proste przełączanie DTV <-> wejście AV.
