Nettigo Air Monitor - Czujnik pyłu zawieszonego
Dago
Witam,
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak połączyć czujnik pyłu zawieszonego "Nettigo Air Monitor" z HC, tak aby dane były widziane przez centralkę fibaro a następnie użyte do scen np. wyłączania rekuperatora ?. Może już jest takie rozwiązanie ?
9 answers to this question
Możesz zobaczyć, czy ten Nettigo wystawia dane w JSONie pod URLem /data.json?
Edit: Z tego co widzę, jest on zbudowany na bazie Luftdaten, więc powinien zwracać dane pod tym URLem.
Mam gotowy VD do Luftdaten własnego autorstwa. Nieco dopracuję i wrzucę do działu z VD. Jakby co, odezwij się do mnie, poproszę Cię o przetestowanie go z Nettigo.
Edited by dlizak
@Barend76 szuka płynu VD na czujnik ograniczony (luftdaten.info). Udało ci się?
@SmartHomeEddy, check my GitHub repo:
Here you'll find .vfib file with virtual device and .lua source.
Just import the .vfib file as virtual device and configure IP address of Luftdaten sensor in virtual device properties. This version supports BME280 temperature/humidity/pressure sensor, but if you have other sensor just send me your data.json file and I'll add support for it. Of course you can change translations for your language in source code of VD.
It is my failure, two network segments devided, and the fibaro can't connect to the other network.   Is it possible to retrieve the information available on the internet? From the luftdate website?
Other people can also add "my" sensor into their fibaro solution.  I also connected it to opensensemap.org with:
that's my box.
@Barend76 you're right, I used formula exactly from this Wikipedia article. AQI is calculated based on PM2.5.
Edited by dlizak
