Witam podłączyłem czujnik wiatru ustawiłem jednostki na m/s a po paru obrotach czujnika jednostka przeskakuje na V. Ani instalator ani pomoc Fibaro nie rozwiązały tego problemu. Może jakieś wasze sugestie.
Jest to jakiś bug centralki Fibaro tak jak pisałem. Prawdopodobnie masz też wersję RGBW 2.
    Tak mam RGBW 2
    Ciekawe jak długo będzie trzeba czekać aktualizację oprogramowania aby zlikwidowali ten błąd?
    Ciężko stwierdzić. Jak jest gdzie wykorzystać RGBW 2 to można wstawić tam RGBW.
    Jednak jest to tylko kwestia wyglądowa, a w skryptach wszystko będzie działac prawidłowo.
    • 3 years later...
    czy ten problem został już rozwiązany? zastanawiam się czy można polegać na fibaro przy zwijaniu się pergoli. Rozważam instalacje somfy niezależnie od fibaro lub podlaczenie pod finaro zew. czujki wiatru. Co polecacie?
