HC3 i LUA
lamex
Witam wszystkich,
Pobawiłem się trochę lua i tego czego mi w tej chwili najbardziej brakuje to pętle.
Wygląda na to, że obecnie nie ma żadnej formy pętli.
Pytanie do kogoś z Fibaro, czy taka możliwość będzie, a może jest ale na to się nie natknąłem, a może trzeba to rozwiązać inaczej?
No i jeszcze czy jest gdzieś dostępna dokumentacja do LUA jak i API oczywiście dla HC3?
W obecnej sytuacji nie widzę możliwości przeniesienia scen z HC2.
pozdrawiam,
5 answers to this question
Nie rozumiem jakiej pętli nie ma?
Instrukcje z opisem scen znajdziesz tutaj
sekcja automation
  • Dziękuję za podpowiedź, jednak w tym manualu nie ma poleceń takich jak while czy for.
    Czy macie dokument, gdzie są spisane polecenia LUA wraz z ich składnią?
    W HC2 było np. fibaro:sleep(10*1000), które wstrzymywało pętlę na określony czas.
    Tu widzę fibaro.setTimeout lecz chyba nie do tego służy.
    Czy jest jakiś zamiennik?
    Przepraszam, że z takimi prostymi sprawami ale na razie jest bardzo mało informacji na necie.
    LUA jest językiem skryptowym do którego fibaro dodało dedykowane akcje do sterowania hardwarem, stąd kurs lua znajdziesz na głównej stronie poświęconej temu językowi np
    fibaro.setTimeout  a fibaro:sleep(10*1000)  efekt ma ten sam wykona się coś za jakiś czas ale sposób w jaki to jest osiągany jest różny fibaro:sleep trwa cały czas jako proces i wisi i zajmuje ram i cpu natomiast ta druga jest bardziej oszczędna przez co nie wpływa na zasoby centrali (mniej ją zwalnia/ zamula) HC3 uciągnie obie ale na takim HCL  sleep może powodować czkawki
    Najłatwiej porównać to że scena to podróż pociągiem z punktu A do B po torach, element który się teraz wykonuje to pociąg, i jak dochodzimy do oczekiwania to fibaro:sleep to taki pociąg który stoi na stacji z jednym torem , póki się scena nie wykona blokuje tor, set timeout to stacja z bocznicą gdzie okres postoju pociąg spędza na bocznicy nie blokując toru dla innych pociągów
    Witam
    Mam szybką prośbę ... używam Wall Plug do sterowania mediami ... zrobiłem Blok który ma wyłączyć gniazdo po 5min jeśli pobór mocy spadnie poniżej 30W ..... niestety ta reguła ... jak sporo innych również nie działa poprawnie i HC3 wyłącza losowo gniazdo ...
    konwertowałem ja na LUA i wyglada tak:
    Deklaracje
    Akcje
    i niestety to nie działa ...
    i tu mała prośba ponieważ jestem na początku drogi z Fibaro i LUA .....
    jak dodać w części Deklaracje żeby te 30W nie było "chwilowe" ... tylko na średnią np z 60sek ....
    może to pomoże żeby wyłączenia nie były losowe ......
    z góry dziękuje
    W dniu 27.02.2020 o 21:45, Artur79 napisał:
    Witam
    Deklaracje
    Akcje
    z góry dziękuje
    Czy nie ma na to rozwiązania ? Mam ten sam problem. Fibaro odpowiedzcie, albo ktoś kto to rozwiązał.
    Odliczanie czasu przy ustawieniu warunku że gniazdo jest w stanie włączonym tez nie poprawia działania. Gniazdo wyłącza się nawet kiedy pobór prądu rośnie w określonym przedziale. Ustawienie raportowania mocy oraz zmniejszenie zmian mocy po której następuje raport też nic nie zmienia
    Edited by Marek2014
