FGS-221 i przycisk dzwonkowy podświetlany diodą
Używam switcha FGS-221 jako automatu schodowego. Działa niezawodnie od miesiąca. Zastąpił stary automat schodowy sprzed 25 lat.
Oczywiście osobnym tematem jest czy ten switch również wytrzyma 25 lat. Tego już nie zobaczę - niestety.
Stary automat był sterowany z czterech przycisków "dzwonkowych" czyli monostabilnych połączonych równolegle. Zwarcie dowolnego przycisku powodowało włączenie automatu schodowego.Trzy przyciski są proste, bez podświetlenia, czwarty przycisk jest z firmy Schneider - model Sedna z podświetleniem ledowym.
Wszystko działało ze starym automatem prawidłowo. Switch w testach działał również prawidłowo z prostym przyciskiem. Ale po podłączeniu do instalacji okazało się, że switcha nie można "zastartować". Dość szybko domyśliłem się, że problem jest z przyciskiem z podświetleniem ledowym. Po odłączeniu modułu ledowego (zdjęcie) z przycisku wszystko zaczęło działać prawidłowo.
Ja domyślam się, że switch przez tę diodę dostawał jakiś "mikro-sygnał" na wejście S1 i nie reagował już na podanie pełnego napięcia z przycisku.
Jakieś pomysły tym temacie? Ja planowałem wymienić wszystkie przyciski na podświetlane ledowo. A chyba to będzie nie możliwe.
Czy inżynierowie z Fibaro wiedzą o tym problemie?
Poniżej zdjęcia tego przycisku.
Potwierdzam też miałem taki problem z podświtleniem przycisku dzwonkowego.
Oczywiście do dzisiaj nic nie wymyśliłem.
Czy ktoś to rozwiązał.
