Witajcie.
Jakich włączników dotykowych używacie w swoich mieszkaniach, które odpowiednio współpracują z Fibaro? Ja właśnie zastanawiam się nad wymianą swoich na włączniki
, coś takiego. Testował ktoś z Was, jak to współpracuje z Fibaro?
Miałem u siebie przełączniku Livolo i wszystko działało poprawnie przez około rok. Po tym czasie padły mi dwie jednostki double switch - tzn działały, ale nie były w stanie wykrywać zmian stanu obydwu wejść. Dwa pozostałe moduły działały poprawnie więc być może to była wada samych modułów Fibaro.
Według mnie największą wadą przycisków Livolo jest obszar działania przycisku którym jest tylko ten mały okrąg. W codziennym użytkowaniu staje się to męczące, ponieważ trzeba starać się kliknąć dokładnie tam gdzie trzeba - wykluczone jest kliknięcie na czuja co ma miejsce przy normalnych przełącznikach. Wszyscy odwiedzający nas goście także mieli problem z obsługą tych przycisków, ponieważ konieczne jest bardzo krótkie dotknięcie (jak na smartphonie) gdyż w przeciwnym wypadku aktywowała się funkcja przytrzymania która była zaprogramowana na inne działanie.
Z tego względu po wyjściu linii Walli zrezygnowałem z wyłączników Livolo i zamieniłem wszystkie moduły na Fibaro Walli Switch.
Ja używam w paru miejscach NEO_WALL-SWITCH-2, występują pod paroma markami są 1,2 i 3 stykowe (te ostatnie nie pojawiły się pod marką NEO)
