Dlaczego w oknie Klimat nie mam możliwości dodania stref, przycisk od Dodaj strefę jest nieaktywny.
Mam dodane pokoje, czujniki temp, sterowanie ogrzewaniem, ale brak możliwości ustawienia tego.
13 answers to this question
Witam,
da się dodać strefę, tylko jak masz w danym pokoju urządzenie sterujące np. ogrzewaniem.
np. Termostat Fibaro
albo
dodajesz urządzenie sterujące np. zaworem w ogrzewaniu podłogowym poprzez powiązania.
Robisz to klikając na 5. Urządzenia, a następie po prawej stronie na połączone.
Następnie + możesz przypisać połączenie (dawniej powiązanie). Wybrać główny termometr i urządzenie wykonawcze (nazywają to "włączniki"),
np. switch.
    np. switch.
    Dzięki
    Edited by Tbucki
    Godzinę temu, Tbucki napisał:
    Dzięki
    Jakie ogrzewanie masz obecnie i na czym oparte (switche??)?
    Podłogowe?
    Możesz napisać do mnie na priva, lub zadzwonić 502 445 135.
    @L.GrabowskiA jeszcze jedno, po zrobieniu połaczenia nie mam teraz aktualnej temperatury widocznej, tylko tą nastawioną, można jeszcze jakoś dodać element żebym widział aktualną temp. w danym pomieszczeniu?
    Ogrzewanie podłogowe, podłączone switche do Salusów, jeszcze tylko muszę ogarnąć sterowanie pompami do rozdzielaczy tzn mam Immergas DIM 2 Zone, i nie wiem jak to wyłączyć przy rozłączeniu wszystkich sekcji w danym rozdzielaczu (czekam na podpowiedz serwisu Immergas).
    Dodajac urzadzenie termostat zmiania Ci urządzenia do pomiaru temp i switche na ukryte.
    Wchodzisz na dane urządzenia i w drugiej zakładce wyłączasz aby nie było ukryte.
    Troche to bez sensu zmienianie jako ukryte.
    Powyższe rozwiązuje problem tylko w przypadku prostych urządzeń - czujnik temperatury + switch / grupa switchy, które włączają / wyłączają ogrzewanie - niestety nie można do takiej grupy urządzeń dodać dimmerów.
    Czy jest jakieś rozwiązanie na sytuację, w której poza samym włączeniem / wyłączeniem zaworu musimy sterować wentylatorami (np. w grzejnikach kanałowych za pomocą dimmerów)?
    Miałem pomysł na napisanie własnego skryptu sterującego zarówno zaworami jak i wentylatorami, tylko potrzebny mi jest do tego harmonogram temperatur (strefa klimatu) jako punkt odniesienia do uruchamiania / wyłączania ogrzewania.
    Ponawiając zatem pytanie z tytułu wątku - czy jest możliwość utworzenia strefy klimatu bez tworzenia wirtualnego urządzenia łączącego tylko i wyłączenie czujnik temperatury z urządzeniami typu switch?
    Pisałem jakiś czas temu na zamówienie takie sterowanie wentylatorami na podstawie dodatkowej sceny, która zarządzała całym ogrzewaniem. Niestety wbudowanej funkcjonalności w HC3 do tego nie ma. Także panel działa tak samo jak w HC2, czyli 0-1.
    Scena miała sama w sobie zaszyty harmonogram temperatur, czy odwoływałeś się do harmonogramu stworzonego w centralce HC2/HC3?
    Odwoływałem się do harmonogramu. Także klient nie ruszał kodu LUA.
    A wracając do mojego zapytania, jakie zakresy są automatycznie ustawione, tzn mam zrobione połączenie, dodaną strefę i zrobiony harmonogram, to jak np. ustawie temperaturę 21 stopni, to jakich granicach powinien się switch włączyć? (20, czy mniej?), bo rozumiem ze wyłączy się osiągając 21?
    Scenę wyzwalałeś co pewien interwał czasowy (jeżeli tak to jaki jest najbardziej optymalny?), czy wyzwalaczem była zmiana temperatury w harmonogramie lub zmiana temperatury w pomieszczeniu?
    Tak co jakiś czas był sprwdzany harmonogram.
    Wyzwalaczem temperatura w harmonogramie lub pomieszczeniu.
    @viperlodz dziękuję za odpowiedź.
    Czy masz wiedzę, jak odwołać się do zmiany temperatury w harmonogramie w sekcji conditions w hc3?
    W obecnie dostępnym manualu
     nie ma informacji jak taki wyzwalacz obsłużyć.
