Rekuperator (jaki?) i Fibaro
Przymierzam się do zakupu Rekuperatora, czy możecie powiecie, jaki model udało Wam się połączyć z Fibaro (czym sterujecie?),
Chciałbym mieć możliwość chociaż sterowania mocą tego rekuperatora, ale jakby się udało inne sprawy jak odczyt błędów, itp. to też byłoby dobrze
6 answers to this question
REkuperatory Aeris mają w opcji moduł do intregracji z Fibaro.
Mam i korzystam, bardzo fajne rozwiązanie, sterujesz mocą i możesz włączyć i wyłączyć. Jest również informacja o awarii
W temacie.
Mam rekuperator ThesslaGreen i chcę go przyłączyć - mam nawet koncepcję na użycie RGBW Controllera do tego.
Najbardziej bym chciał żeby RGBW controller spinał i uaktywniał jednocześnie tylko jedno połączenie - zasilanie + ground. Czy to w ogóle możliwe?
Załączam schemat wyjścia z rekuperatora - teoretycznie wystarczy zewrzeć 2 piny i grounda żeby załączył.
Czy ktoś mógłby rzucić okiem na schematy czy to da radę? Z góry bardzo dziękuję!
Czy udało się podłączyć tę rekuperację przez złącze dla AirS? Opis znaczenia kabli jest dość czytelny i zapięcie tego pod Fibaro nie powinno być problemem.
Można np. zapiąć 2 implanty aby mieć 4 wyjścia. Aby odczytywać stany wyjść rekuperatora (sygnały dla diodek) przez Implanta, trzeba będzie użyć pewnie małego przekaźnika... np. podwójny Pulsar AWZ624
Nie wiadomo jak zareaguje rekuperator jak się przez przypadek uaktywni dwa styki, np. Bieg 1 i Bieg 2. Sterując przez Fibaro nie można wykluczyć takiego "błędu". Wg opisu - dopuszczalne jest tylko równoczesne załączenie Bieg 3 + Wietrzenie co jest trybem Auto.
Witam wszystkich, ja rozwiązałem to "trochę łopatologicznie":
- kupiłem rekuperator "prosty jak budowa cepa" - w moim przypadku ECS (o3ozon.pl - nie jest to reklama, tylko informacja). Ma silniki na 230V, ale jest umiejscowiony w takim miejscu, że nie hałasuje i praktycznie żadnej automatyki.
- do sterowania użyłem zwykły Fibaro Dimmer - jest pełna regulacja pracy 1-100%
- do kontroli temperatur dołożyłem 6 zwykłych czujników Dallas DS-001 (4 w rekuperator, 1 na czerpnię i 1 do nagrzewnicy elektrycznej którą dołożyłem). Czujniki podpięte pod Fibaro Implant (choć RGBW też może być)
W efekcie rekuperacja jest sterowana bezpośrednio przez system Fibaro.
Standardowo pracuje na 30% plus 2 razy dziennie wietrzenie.
Dodatkowym plusem jest to, że uruchamiam wietrzenie jeśli ktoś dłużej przebywa w łazience, lub na hasło głosowe wietrzenie podczas gotowania (głośnik google mam w kuchni) - wreszcie nie czuć smażonych kotletów na piętrze i nie ma skroplonej wody na oknie w łazience :)
Pozdrawiam
Jeszcze jedna uwaga. Wietrzenie w łazience uruchamiane jest przez czujkę z systemu Satela (z kolei cały system alarmowy jest podłączony pod Fibaro)
Pozdrawiam
W jaki sposób to zrobiłeś? Chodzi min jak podłączyłeś  Dimmer?
